Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Как я менял акустику
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 22:35
З нами з: 12 квітня 2010, 19:05
Код мотора: BKD 2,0
Короче обосрали по полной а посоветовать что купить конкретно и как поставить никто не хочет.. :?
Забыл добавить, что мне друг помог со скидочкой на покупку и немного помог с установочкой. 8)
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
МояПолка VW Polo 4 (9N_) фейслифт, 1.4 бензин BKY, АКПП, 2006 г., серый металлик.
МояМашка VW Golf II 5-ти дверный, 1.6 бензин EZ, АКПП, 1987 г., бежевый. тыц Продан.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 00:10
Автомобиль: Passat
Просто есть акустика которая играет сама а есть которая через усилитель
Та что Вы взяли на перед она как раз под усилитель а зад бросите от головы
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 00:27
та акустика что ты взял будет раскачиваться только усилителем а вот магнитолой нет
Мені от завжди було цікаво як поділять акустику на "від голови" та "від підсилювача" :)
На скільки мені вистачає свого мозку, основним критерієм є чутливість акустичної системи. Чим більш чутливою вона є, тим більше вона "підходить" для роботи безпосередньо від голови.
Проте, з якої цифри чутливості ви поділяєте на "від голови" та "від підсилювача"?
Я б сказав не "обісрали", а вказали на незбалансованість системи.
Радити що купити неможливо не знаючи, як мінімум, жанрових та звукових вподобань.
Мені дуже до вподоби звучання акустики та підсилювачів Helix та старих магнітол Blaupunkt. Вони грають тепло та нейтрально, як на мене. Однак комусь вони недостатньо "яскраві" та "драйвові".
Система має бути, в першу чергу, збалансованою. Немає ніякого сенсу від дорогущих колонок, що гратимуть від магнітоли Пролоджі.
Також немає сенсу від дорогущих, але абсолютно різножанрових компонентів. Скажімо, акустика МТХ та голова Nakamichi.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 07:58
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Так, по шумке и звуку на улице понятно.
При такой голове и акустике что за усилок недорогой посоветуете? тыц
Реально чтобы не дорогой и небольшой по размерам :cry:
Ну по усилку опять же 2 варианта - 1-то что б\у или 2-новое, которого на базе автозвука на твой вкус и цвет. Простенький усилок как в твоем случае - это ватт 50-60 вполне.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 08:04
Код мотора: BKD 2,0
Я слушаю всё, абсолютно всё. Эквалайзер кручу на: bas+7, mid=0, tre+4.
Теперь к цифрам, система у меня такая
перёд (фронт)
Мощность: 60 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная)
зад (риар)
Мощность: 80 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная)
а мафон (голова)
номинал 30Вт, макс 50Вт
Получается что надо 4х-канальный усилок? Или всё таки 2х-канальный?
Blaupunkt GTA-470
Supra SBD-A4270
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 08:49
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
перёд (фронт)
зад (риар)
а мафон (голова)
Blaupunkt GTA-470
Supra SBD-A4270
а я говорил,звони расскажу,так нет,все сам...
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 08:59
Блау, Супра - відмовити
Я б дивився тих же бренду та лінійки, що й фронтальна акустика.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 09:54
Автомобиль: Passat
перёд (фронт)
зад (риар)
а мафон (голова)
Blaupunkt GTA-470
Supra SBD-A4270
Если вы хотите запитать через усилок все 4 динамика и фронт и тыл то нужен 4 канальный усилок если только фронт то двух
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 10:39
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
рукалицо.
какой же гибкий этот язык...dop27:
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 11:14
Код мотора: BKD 2,0
Короче голова без линейного выхода, надо менять магнитолу а потом усилок. Но магнитолы только на два линейных выхода, на 4 нету.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 11:21
Автомобиль: Passat
Вам по сути 4 и не нада достаточно положить фронт на усилок зад для поддержания сцены и от головы будет играть тем более что те колонки что вы взяли на тыл будут и от головы играть нормально
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 11:26
Код мотора: BKD 2,0
Ок, тогда со следующей зп
Автомагнитола Alpine CDE-180RR
Усилитель Blaupunkt GTA-270
+ провода и коннекторы.
На что-то лучшее по бюджету не потяну
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 11:31
Де це нема магнітол на 4 лінійних виходи?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 11:32
Если не секрет, сколько обошлась эта магнитолла?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 11:42
Код мотора: BKD 2,0
d.lus, уже решено брать на два. Кинь ссылочку на автозвук с 4мя выходами линейными:фронт и зад?
Ruder, пару лет назад вроде за 800грн брал
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
