Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:06
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 22:05
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Привет всем, озадачился хотя-бы спереди сделать элл окна в оригинале т.к сделаны просто кнопки и моторы..
Блока комфорта нету у меня просто цз, что нужно, чтобы реализовать это дело?
1) Блок комфорта.
2) Провода из дверей до фишек у стоек.
-) От фишек до БК тянуть надо снимая торпеду? Ониж в общем жгуте а не отдельно.
Помогите советом т.к не работает первая скорость вент охлаждения радиатора, что там куда идёт подскажите...
Снимал фишку и перемыкал, вторая работает а первая нет, может при пересадке что не подключил в мозгах если этот провод идёт на мозги..
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 23:05
Код мотора: AHU 1,9
У тебя кондиционер или климат стоит ?
год выпуска 1999 , а вот какой месяц , ( есть схема до 04.99 и от 05.99 и више )
первая скорость идет через реле и на резисторы в внутри вентиляторов ...
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 23:08
Код мотора: AGP 1,9
у меня 5-ый месяц, но по схемам 4-ый хз почему и мозг был 90пин тобиш 04 месяц..
Кондиционера и климы нету..
Вентилятор Радиатора стоит Один, вы наверное подумали про салонный вентилятор ? =)
