Сьогодні: 19 листопада 2026, 20:29
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 231 232 233 234 235 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 11:26
Автомобиль: Passat
Тут по ссылке есть 195/65/15 и 205/60/15
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... 5-on-a-mk3
ну то что люди хвастаются своим колхозвагеном - не значит, что это нормально
viewtopic.php?f=37&t=8279&start=0
вот тут - список допустимых размеров дисков и резины
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 11:49
Боюсь что будет жестковато если брать меньше 195/60 и + 1см клиренса не помешал бы, ато с губой немного низковато
Короче говоря я рассуждал так: стоковые параметры дисков и резины на стоковой подвеске = заниженной подвеске на увеличеных колесах. Как бы должно по клиренсу выйти одинаково, но плюс к этому меньший зазор между аркой, больший радиус диска, не увеличится жесткость
Вообщем так. Что тебе даст больший диаметр колеса? Знаешь?
1. Погрешность в показаниях спидометра ( показывать будет меньше чем на самом деле), гаишники этому несказанно рады :wink:
2. Ухудшение динамики, машина станет тупее. Опять же, большая нагрузка на трансмиссию со всеми вытекающими (обычно через дырку от заклёпки дифференциала в корпусе КПП :mrgreen: или сальники фланцев полуосей).
3. Ухудшение управляемости за счёт большей высоты боковины покрышки и увеличения неподрессореных масс.
4. Рагульный вид. (ИМХО).
Теперь о клиренсе. Из личного опыта. Работаю на стройке, что такое грунтовка после миксеров знаешь? Клиренса хватает.
О высоте профиля. 195/50/15 летом - очень комфортно и рулибельно. Ясен пень, что ямы нужно объезжать, причём на любых колёсах. Зимой 195/55/15 - после лета - холодец. Каждую осень учусь ездить аккуратней. А то можно проложить новую дорогу :mrgreen:
И ещё. Знаю точно, что немцы своим инженерам платят деньги не за красивые глазки. Допустимые диаметры колёс они явно учли, явно считали и тестили. Каждый раз, после того когда я посчитал себя умнее немецких инженеров, я матерился, брал инструмент, и переделывал всё по заводу. У меня сейчас тушкан заколхожен, но всё по заводу :wink: Почти...
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 17:23
Ясно, буду смотреть в сторону 195/55 или 50. Не думал что 60 будет так критично
Там где уграл себе резину, диск, и похоже немного ходовку, нет даже намека на яму от которой такое может случится. Видно что-то лишнее было на дороге. Что же мне так везет...
Еще вопрос. Что если на зад поставить распаровку (разную резину по протектору и производителю) но с одинаковыми параметрами? Мне шиномонтажник говорил что пофиг, но я что-то не решился
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 17:47
Не надо такого делать
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 17:54
Ну как я и думал
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 18:12
Автомобиль: Passat
шиномонтажнику - лишь бы лишний рубль срубить, а там - хоть трава не расти...
да и пункт ПДД 31.4.5.г - тоже возражает...
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 18:26
Да, он сразу и сказал что ставят пары только лишь бы менты не доставали, нор им типа сейчас побоку. Копейка копейкой, но сказал что ремонт обойдется гораздо дороже, и типа нафиг оно нужно ремонтировать
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 19:33
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
я себе купил 195.55 R 15,буду через недельку ставить)))
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 21:05
Может не в тему, но сколько стоит доставка 2 или 4 колеса (резины) новой почтой или интайм?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 21:28
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
новой почтой и сатом дорого. интайм незнаю, самый дешевый - дэливери. в краматорск из луцка два колеса 14" чтото около 40 грн было. колеса должны быть без дисков, иначе их щитают по весу и объему
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 21:32
У всех перевозчиков есть сайты с ценами. Интайм и деливери, как правило, дешевле, чем новая почта. Диски и резина считаются отдельным тарифом, не так, как обычные посылки. Я когда покупал диски, интайм был ровно в 2 раза дешевле новой почты.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 09:58
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Не работает круиз. Блок 1H0907305. Провел следующую диагностику:
Питание на блок управления круиз-контролем на автомобилях с АКПП подается в положениях D,2,3 при скорости больше 35 км/час. Чтоб провести так называемый тест Бентли, подал +12В на контакт, идущий с 61 контакта ЭБУ коробки.
Результаты теста:
1. Проверка питания - на 4 и 9 пине +12В, когда круиз включен, 0 В - когда выключен - passed
2. Проверка на 8 и 4 пине, кнопка Set нажата - +12В, отжата 0 В - passed
3. Проверка на 5 и 4 пине, кнопка Resume нажата +12В, отжата 0В - passed
4. Проверка на 3 и 9 пине - +12В, нажимаем тормоз - 0 В - passed
5. Проверка на 7 и 4 пине - поддомкратить и медленно покрутить одно из передних колес. Напряжение должно переключатся между низким (0-4В) и высоким (7-12В) при остановке колеса. Проверил просто напряжение - было в районе 10 В.
6. Ставим перемычки между 9 и 11, 1 и 4, 2 и 4 пинами. Включаем зажигание и круиз - должен заработать вакуумный насос - заработал, педаль газа опустилась - passed. Выключаем круиз - педаль возвращается - passed. Включаем круиз обратно, педаль газа опускается вниз, нажимаем тормоз, педаль газа возвращается медленно назад - passed. Вынимаем перемычку 2-4, вакуумный насос останавливается, педаль газа должна остаться на полу - у меня педаль поднялась обратно.
Проблема с вакуумом? Но я думаю, насос бы включался, а так его не слышно и не слышно чтоб клацало реле.
Проверка сопротивления на контактах блока
2-4 - 1207 Ом
2-5 - 2030 Ом
2-8 - 2030 Ом
3-9 - 2200 Ом
4-5 - 825 Ом
4-8 - 825 Ом
5-8 – 1640 Ом
Все сходится
Выпаял реле, впаял другое - все равно круиз не работает.
Может кто-то проверить блок у себя, чтоб исключить или подтвердить неисправность блока? Кто что подскажет? Вот схема
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 10:16
А здоровий глузд та мануал до автомобіля відмінили?
Про фізику я вже мовчу.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 10:24
Black, днями проведу такий саме тест (перевірю розпіновку, оскільки в Ельзі там помилка) і можу підкинути блок круїзу собі.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 14:58
З нами з: 16 вересня 2012, 13:23
Який провід відповідає за зняття штатної сигналізації з охорони?
Або простіше кажучи, на який провід підключити "ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ" провід?
Одноклубники на карте
