Сьогодні: 23 листопада 2026, 05:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 194 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13
 Тема повідомлення: Re: VW Passat B2(32b) 1.9TDI 1Z
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 18:47
яд!!!
Ну а как пхнет с такой турбо и др.? :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 22:28
З нами з: 27 серпня 2008, 14:56
нужно опускать его)
барахолка МН
mark2,sedanka,FKcoilovers,BorbetA7.5/9j,corrado seats.
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 18:50
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
нужно опускать его)
Думаю об этом.Но из-за особенности конструкции передних стоек это не так просто.Колхозно пилить и укорачивать стойки,резать пружины не хочу.Не наш метод :D Все должно быть функционально и красиво!Не в ущерб ездовым качествам.
Думаю о пневме :D Было бы очень круто:)
Думал о спортивных пружинах с занижением...Но все не то,на сток амортизаторах хорошего и правильного занижения не получится.
А вот не так давно нашел винтовую подвеску именно для Passat B2 :D Становиться болт-он!
suspensao---kit-coilover-rosca-macaulay-vw-gol---saveiro---parati---voyage-g1-g2-g3-g4---santana-4975-23886.jpg
suspensao---kit-coilover-rosca-macaulay-vw-gol---saveiro---parati---voyage-g1-g2-g3-g4---santana-4975-23886.jpg [ 17.73 Кіб | Переглянуто 3465 разів ]
Территориально находится данная подвеска в Бразилии.Стоит немногим больше 500 долларов,плюс пересылка в Украину 160... s5: На данный момент для моего бюджета не подъемный груз.Все финансы вкладываю в доводку двигателя.
Ну а дальше будет видно.
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 22:56
нужно опускать его)
660 зеленых в наше время это почти целая пневма! Естественно сделаная своими руками :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 23:42
нужно опускать его)
Вот и я так думаю:)
Но подвеска в будущем:)
Сейчас двигатель и все что с ним связано приоритетнее:)
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 19:46
Постройку проекта пришлось вынужденно отложить так как попал в первую волну мобилизации...Почти четыре месяца вырваны из жизни.
Но сейчас не об этом.
Совсем недавно удалось связаться с Евгением К. и забрать у него комплект выхлопа,который меня ждал еще с мая месяца.Как всегда все в лучшем виде,за что отдельное спасибо Евгению.
Выхлоп уже собран и установлен.Ну и конечно опробован в деле!Ну что сказать.Радости нет предела:)))Этот приятный низкий басистый рокот из выхлопной трубы.Двигатель задышал полной грудью и поехал совсем иначе:)))Конечно,стоковая труба диаметром 45мм ограничивала и задерживала поток,но теперь все это в прошлом!
На все ушло 2.5м трубы 60.5мм,пять отводов 60.5мм,30см трубы 63.5мм,одна гибкая плетеная гофра,три хомута для выхлопа и один трудодень.
Стоквыхлоп извлек и по его подобию сварил новый.Получилось очень даже не плохо.
27092014526.jpg [ 887.59 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
27092014527.jpg [ 557.26 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
27092014529.jpg [ 507.71 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
Вначале думал купить под новую турбину стоковую приемную трубу от Iveco TurboDaily 2.8 TDI.Но ничего стоящего не удалось найти,да и цены на разборках "порадовали".Решил делать все кастом.Из стального листа толщиной 8мм изготовил плиту по контуру выходного отверстия горячей улитки турбины.Дальше приварил два отвода и гофру.
tz58cDbV4Cc.jpg [ 206.95 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
Потом сварил первую часть выхлопа.
29092014533.jpg [ 403.39 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
Далее сварил вторую,третью и четвертую части выхлопа...
29092014531.jpg [ 424.76 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
29092014535.jpg [ 385.3 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
29092014536.jpg [ 513.18 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
29092014538.jpg [ 517.2 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
29092014539.jpg [ 452.65 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
29092014540.jpg [ 434.18 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
Зимой,в межсезонье,сниму выхлоп и отполирую трубы чтобы все было по феншую.
Ну вот как-то так.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 19:57
Еще навел небольшой марафет в подкапотном.Отполировал пластину из нержавейки,что закрывает пространство между телевизором и радиатором ОЖ.
01102014545.jpg [ 561.22 Кіб | Переглянуто 3246 разів ]
01102014546.jpg [ 526.88 Кіб | Переглянуто 3246 разів ]
01102014547.jpg [ 389.35 Кіб | Переглянуто 3246 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 20:18
дуже круто виглядає!Гарна робота!
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 20:30
Дякую:)
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 20:43
Нет слов. Это эталон!
my TDI
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 23:30
Спасибо Дим:)
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2014, 10:25
ЖИР!!! Молодец. Цену не подскажешь на выхлоп в ЛС?
п.с. Евгению не мог дозвониться.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2014, 19:19
Супер робота проделана хорошо даже лучше
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2014, 20:50
Тут нет никаких тайн:)Комплект выхлопа-250 долларов(у Жени в магазине).Трубы,отводы,хомуты,гофра и новые подвесные резинки-около 700грн.
