Сьогодні: 21 листопада 2026, 20:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 123 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мой любимый жужик (Golf III)
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 14:59
З нами з: 01 січня 2014, 19:09
Код мотора: AEK 1,6
babay
А расскажи тут, думаю и Оле будет полезно. Как программируется 99е реле?
Интервал программируется, от 3 до 18 секунд. Включаешь прерывистый режим (рычаг вниз), выключаешь его , через необходимый интервал снова включаешь. Время с момента выключения до момента включения и является запрограммированным интервалом. Сохраняется до выключения зажигания или до установки нового интервала.
Проверить реле можно, поставив вместо него другое, заведомо исправное. Возможно проблема в подрулевом.
Спасибо большое за помощь!
Мой Жужик viewtopic.php?f=25&t=66335
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 15:16
В меру своей образованности, я думаю, что колонки должны были подключаться к усилителю (который сняли вместе с сабом), но тогда почему тогда задние работают?
Скорее всего стоял 4х канальный или два 2х канальных усилителя, и поэтому задние динамики были подключены напрямую к магнитоле
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 21:50
Код мотора: AEK 1,6
babay
Пробовала я программировать, но ничего у меня не вышло. И я не поняла: получается запрограммированный интервал всегда сбрасывается после выключения зажигания? Как сохранить его и после выключения зажигания?
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 21:53
Код мотора: AEK 1,6
Реле #99, или #19. Первое с програмируемым интервалом, второе с фиксированным. Находится в БРП над предохранителями. Второе слева в нижнем ряду. Проверь, может его там нет. Если что, у мну есть 19, могу отдать за просто так.
А какой интервал у реле № 19?
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 06:24
babay
А зачем его сохранять? Стандартно он такой же, как и реле 19, а менять его можно в зависимости от интенсивности дождя.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 13:33
Код мотора: AEK 1,6
Поставила другое реле №99 - прерывистого режима как не было, так и нет. :( С этой проблемой есть смысл к электрику подъехать, или с такой мелочью не захотят возиться?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 13:43
При положении рычаг ВНИЗ как работают дворники? Постоянно, так же как и рычаг вверх?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 13:55
Код мотора: AEK 1,6
Да, абсолютно никакой разницы, что вниз, что вверх. Два раза вверх - очень быстро работают.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 16:26
Код мотора: AEK 1,6
Всем привет! С нынешней жизнью времени на бортовик совсем нет.
В целом машинка не огорчала пока не чем, кроме появившегося стука. :(
Звук такой, будто ведро гаечных ключей под капотом (может и не под капотом, но звук спереди). Заехала пару недель назад на СТО, посмотрели ходовую - говорят, что все в порядке. Единственное, что просели немного опоры передних амортизаторов. Могут ли они сильно стучать?
Но за прошедшее время звук усилился. И теперь ехать просто жуть, как не комфортно.
И что же мне делать? Может опять на СТО?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 17:53
У меня тоже начал сильно дребезжать по неровностях, но только сзади, а оказалось что всего лишь отщелкнулась пластина которая держит тормозной шланг
А впереди могут колодки дребезжать, может антивибрационная пластинка вылетела
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 19:20
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
[quote="Олюня"]Всем привет! С нынешней жизнью времени на бортовик совсем нет.
попробуйте так,когда будет дребезжать нажмите немножко на тормоз,если звук пропал,и когда отпустили тормоз опять начался, то это колодки.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 19:40
Код мотора: AEK 1,6
Нет, если так, то это не колодки. Еще, характерная особенность: когда сдаю назад, но только если быстро ехать (точнее не плавно), то тоже появляется этот звук спереди. Причем на ровной дороге. Я думала опора двигателя, на сказали, что опоры в нормальном состоянии.
Не может это быть связано с КПП?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 19:43
Код мотора: AEK 1,6
Это надо колесо снимать, чтобы проверить пластину антивибрационную или держащую тормозной шланг?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 20:11
Или колесо снять или с ямы, но если это на ровной дороге то тогда не в ней дело
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 20:22
Если думаете КПП попробуйте на разных передачах,или просто выжать сцепление,пропадет или нет.
