Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:31
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 12:13
З нами з: 04 червня 2014, 11:42
Всем привет!!!
У меня вот какая проблема.
В 2012 купил Golf 6 1.6TDI брал в основном из за соотношения качества автомобиля и не большого расхода (живу за городом).
Через год начал замечать, что машина стала более вялая на разгоне (такое ощущение, что 10 человек в машине сидит) и увеличился расход топлива.
И самое главное, что при старте и медленной езде очень как то в напряг мотор работает, такое ощущение, что кто то держит машину.
Раньше было трасса порядка 3,4 л/100км город 4,8-5,5 л/100 км (с учетом пробок и климата). По кругу выходило порядка 3,8 л/100км
Сейчас трасса 4,4 л/100км город 8-11 л/100 км. по кругу где то 5-6 литров выходит.
Поехал к официалом, сделал диагностику всего, что только можно было, но результат такой, все работает в норме проблем нет. Ну и на этой ноте я и смерился с этой проблемой (сделал для себя вывод, что просто привык к динамике машины, а расход увеличился так как уже машине 2 года).
Но тут произошло, что то совершенно не ожидаемое.
Поехал менять задние колодки и делать развал схождения. И как же я был удивлен когда сел за руль автомобиля, плавность и легкость хода, сразу упал рассход, машину не узнать, динамика оболденная. И так я ездил и радовался ровно 3 дня, думая, что на конец то я решил эту проблему (ну и вывод сделал, что скорее всего проблема была в задних колодках, они и тормозили мою динамику и увеличивали расход).
Но вот на 4 день, сажусь в авто и все вернулось на круги своя, динамика опять процентов на 30 хуже, двигатель опять в напряг идет ну и расход увеличился. Как уже говорил такое ощущение, что 10 человек залезло в машину.
Выезжал на трассу проверить не греются ли диски, вроде все в норме.
Может кто то сталкивался с такой проблемой. Так как официалы не чем пока помочь не могут разводят руками.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 12:37
З нами з: 26 вересня 2013, 17:48
ну за расход вы конечно глупости пишите еще те.я насколько б экономично не ездил ну трасса 3,4 ну никак не будет. 4,4 еще попытаться надо и то считать расход надо правльно а не по цифрам на БК. как может быть расход с пробками 4,8-5,5-ахинея.неееееееее.если смотреть то что пишет комп,может и 3 и 4 быть но факт таким никогда на этом моторе не будет-поверьте-авто брал из-за этого,тем более у вас тоже робот кпп.
а если колодки поменяли быстро, надо поднять заднее колесо и проверить как оно вращается.если суппорта клинят то конечно будет тема как описали,ведь официалы могли тупо поменять ЗТК а на смазку суппортов забить.вот и песня повторяется.если б чет было с двиглом то VAS бы показал
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 12:43
По расходу ориентируюсь на БК. Какие цифры показывает то и пишу. Но проблема даже не в расходе (расход это последствие), проблема в том, что динамика пропала, как будто кто то держит сзади машину. Как я понимаю если колодки то должен греться диск? а он больше теплый чем горячий.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 15:57
Я думаю стоит обратить внимание на развал/схождение. Давление в колесах надеюсь в норме?
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 16:05
в пятницу попробую....отпишусь
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 22:19
диск не должен быть теплый-никак.значит чуть клинят суппорта.это гипотеза
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 23:39
Тогда следует разогнаться и скинуть газ замедлиться без тормозов что бы быть объективным =)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 10:41
З нами з: 05 лютого 2012, 18:53
У меня лично было 3.4 с метро кловская до лененградской плозади в выходной день все на зеленый...Утром уже куда то ездил, тоесть мотор теплый. Также на трасе при 90 км в час 3.4 литра делал не раз. на 15 дисках. На 17х сложнее. 4.5 обычно. А так средний 5.5 последнее время. Ибо на дачу только на выходные. Кто как ездит. Бака хватает на 1000 км потом еду заправляться, но еще можно проехать немножко.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 12:51
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
уже много раз убеждался, что БК правильно считает расход
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 15:23
Интеркулер от пуха почистить попробуйте.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 12:00
ripalex а что реально может повлиять ?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 15:16
З нами з: 03 травня 2012, 12:01
По сути темы ничего сказать не могу, поскольку за 3 года эксплуатации машины с такой проблемой не сталкивался. Ну вот по поводу расхода - тоже живу за городом и много езжу по трассе, средний расход 4,7-5 литров.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 22:10
Может. А как Вы думаете, для чего интеркулер нужен? Если наддув не будет достаточно охлаждаться, мозг будет думать, что двигатель перегревается и будет ограничивать подачу топлива, отсюда плохая динамика. У меня так. Но у Вас может быть по другому. В любом случае, думаю, почистить стоит.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 23:40
Если клинит колодки или колеса криво стоят - будет хреновый накат. Надо исходить из этого.
