Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:36
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 12:00
З нами з: 02 червня 2014, 11:58
Golf 6, 1.4TSI, DSG7, чуть больше двух лет, 40К пробега
Раньше было реже, несколько раз в неделю, сейчас каждый раз,
когда заводишь на холодную, очень сильно гудит, обороты 1100 и расход 5.4 л/ч, и примерно за полторы-две минуты успокаивается, становится 750 оборотов и 0.8 л/ч.
в официальном сервисе потестировали, и сказали что ничего страшного так и надо, они проверили, двигатель запрашивает столько оборотов, столько и получает...
Как по мне, звучит это странно, потому-что когда он уже успокоился, я могу газом догнать до техже 1200 оборотов, и расход будет 1.1 л/ч а никак не 5ть, ну и гудеть оно так болезненно не будет естественно..
может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
и еще одна, проблема или нет, не знаю, да и связанна ли не знаю тоже )
пару дней назад заметил, что когда еду задом 25 км/ч у меня обороты 3,5К, это нормально?
кажется что раньше такого небыло.. хотя может я раньше не замечал.
правда потом попробовал на первой так поехать, и с оборотами тоже самое..
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 12:46
З нами з: 27 січня 2013, 12:00
Код мотора: CAVD 1,4
За первый случай: это норма. У меня частенько так...и бубнит глушак как у ГТИ))))
Говорят что прогревается катализатор ... Это у всех так.
А по поводу задней....никогда не ездил 25км/ч )))
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 14:38
Шум нормальный. Происходит из-за более позднего зажигания для ускорения прогрева, поэтому отдает в глушитель.
По скорости тоже нормально, передаточные числа ЗХ и 1-ой передачи примерно равны.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 15:20
А почему раньше такого небыло, а потом появилось, и получается , прогрессировало, зимой было два раза в неделю, сейчас, два раза в день, то есть каждый раз..
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 18:54
Зависит от температуры двигателя и окружающей среды.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 19:09
Получается что если жарко он есть, а если холодно то почти нет..
Ну если это нормально, то ок, спасибо )
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 18:01
З нами з: 29 січня 2015, 17:38
У меня та же проблема.
Но гудит исключительно по утрам и в среднюю температуру, т.е. когда были морозы или жара выше 20 град. всё заводилось и ехало без проблем.
А так гудит, вибрирует и глушитель звенит.
Данной проблемой плотно не занимался, к спецам не подвозил, но вопрос этот оч волнует и буду разбираться в нём по любому.
Офицалы говорят, что привозите будем смотреть, но зная их, покрутят её и скажут, что всё ок, но деньги в кассу положите. Не доверяю я им.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 18:56
Та же лобуда, забей.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 19:01
З нами з: 27 листопада 2014, 17:44
Короче рассказываю. У меня тоже гудел иногда. Похоже как на видео. При чем даже не так часто во время холодного старта, а когда после небольшого прогрева глушишь мотор и потом минут через 20 заводишь. Тогда частенько рычал мотор и звук был такой как вроде дырка в глушаке. Через некоторое время все приходило в норму. Даже тут на форуме читал по этому поводу что-то насчет звона топливных трубок. Но так как приближался очередной сервис, то на нем и думал попросить посмотреть что там такое. Но не сложилось. Сегодня утром заводить. Оно завелось, но работал мотор как троил. И трясло его неслабо. Потом начали сигнальные лампы загораться. Выключил, вызвал ADAC, приехал сначала механик на Зафире, посмотрел, подергал, вызвал эвакуатор. Отвезли на VW. Там завели, как услышали грохот сразу выключили. Машину оставил. Через пару часов они позвонили - цепь капут. Менять ее, родимую, ролики, масло... А на закуску оказалось что в моторный отсек еще и куница залезла и провод высоковольтный погрызла. Он еще ничего, но заменить надо.
Так что зрите в корень. Т.е. в цепь.
VII Variant 1.2 TSI
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 21:50
цепь капут
Бывает такое, к сожалению, на 1,2
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 21:52
:shock:
На каком это пробеге цепи дохнут?
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 21:55
цепь капут
То есть то, что гудит у других, в тч у ТС на 1.4 это что-то другое, все ок?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 09:19
цепь капут
А причем здесь одно к другому?
Гудит (звук негерметичного глушителя при холодном запуске) на 1,4 это норма. А вытянутая цепь на 1,2 это не норма. На 1,2 сейчас идут цепи нового образца, в том числе и в запасные части.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 09:28
То есть на новых 1.2 проблема решена, цепь нового образца, и вероятность проблем с ней ниже?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 12:32
:shock:
Да кому как повезет. У меня на 73-х сдохла. У кого-то раньше ломалось. А у некоторых больше 200-т отьездили и все нормально.
Это был баг, как мне говорили, на моторах 1.2, 1.4 до примерно середины 2010 или 2011 года выпуска. Потом они поменяли производителя цепей и все стало нормально.
VII Variant 1.2 TSI
