Сьогодні: 23 листопада 2026, 16:06
 Тема повідомлення: не заводится
ПовідомленняДодано: 31 травня 2014, 16:56
З нами з: 31 травня 2014, 16:41
подскажите,что может быть,заводилась машина нормально,вродебы сделал дал нагрузку на двиготель что бы выехать с гаража дал нагрузку на двигатель начела глохнуть,перестала нормально заводится без возбуждения педалью газа и в итоге окончательно заглохла, но резко заглохла и не заводится до сих пор,пропала искра от самой катушки зажигания,заменил 3 катушки зажеганея, камутатар,свечи,высоковольтные провода,крышку трамплера.
 Тема повідомлення: Re: не заводится
ПовідомленняДодано: 31 травня 2014, 17:03
а датчик Хола?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2014, 17:27
а датчик Хола?
датчик хола не менял,все провада проверил целые.
но до этого было просто ехал пропала педаль газа,думал тросик порвало но тросик оказался целый,но все ровно не завелась,на следующий день пришел папробывал завести и она завелась на не надолго
ПовідомленняДодано: 31 травня 2014, 17:32
плохо не понимать о чем речь,хотя-бы двигатель какой?
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 31 травня 2014, 17:40
1.3 карбюратор
ПовідомленняДодано: 31 травня 2014, 18:47
З нами з: 09 жовтня 2012, 20:00
Код мотора: 3G 1,8
глянь електромагнітний клапан - рас, якщо заводиться, а потім глохне - термоклапан забора теплого воздуха - два.... ну і датчик Холла - буває просто підглючує - то є іскра, то нема. . напиши модель каба - 2е2, 2е3, 2ЕЕ....??
ПовідомленняДодано: 31 травня 2014, 19:14
PIERBURG 2E
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 11:22
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
Код мотора: RD 1,8
PIERBURG 2E
Якщо 1.3 карбюратор то 2Е3 мав би бути! і всі вони PIERBURG 2E
У мене схожа ситуація була, їхав на 4 передачі дав газку переключився на 5 чую нема реакції на педаль газу, понизив на 4 то саме зїхав на обочину і заглох. мучився довго перевіряв іскру свічки ніфіга не давало, тут опа знову завівся і незадовго заглох, проблема виявилася у центральному проводу що іде з котушки до трамбльора його пробило!
А і ще машину як останніій раз заводив двигун нормально працював чи труїв?
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 12:08
Код мотора: 3G 1,8
diabllo!!! є такі пірбург 2ЕЕ з електронним куруванням....!!! sector дивись іскру і все, що з нею пов"язано...
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 19:19
PIERBURG 2E
высокавольтные провада помениные камплектом,пришол к тому что нужно поменять сам распредилитель зажегания с датчиком хола,остался он не провереный
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 19:57
Код мотора: 3G 1,8
...давай дерзай...)!!!результат саме головне....
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 20:57
в итоге,поменял трамплер и не чего не дала,что может быть ещё?
