Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:57
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 10:45
Случай этот произошел со мной и моим гольфом больше года назад.
После окончании гарантии а обслуживался я в Харьковском салоне Солли плюс.
Я решил поменять масло самостоятельно, тем более что на поло это делал всегда .
Купил масло оригинал,фильтр выбрал место и время.
Слил старое масло и начал откручивать фильтр.
Но не тут то было ,он не хотел отворачиваться ни с какими приспособлениями.
Отвернуть удалось пробив стальным прутом фильтр насквозь и используя дополнительный рычаг.
Уплотнительная резинка на снятом фильтре была сухая и местами приварилась к блоку двигателя.
Так вот теперь я и думаю эту гадость мне сделал Солли плюс или они при ТО не поменяли фильтр
с завода. Одно или второе в любом случае диллер поступил не корректно s5:
Вот такой опыт работы с диллером и каким способом его можно решить ( с помощью лома и какой то матери).
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 11:18
Код мотора: BFQ 1,6
очень много случаем, когда фильтр не меняют, а протирают масляной тряпкой, это дает ему вид новизны + в запасе фильтр и около пол литра масла. Там еще масса интересных схем как с гарантией так и с корпоративными авто
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 11:23
Европа, хулле.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 12:48
Код мотора: BLP 1,6
Я ставлю метки)))
уже не раз ловил, и на Атомире, в свое время и на Илте сейчас))
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 12:49
Я ставлю метки)))
И как они объясняют - "забыли" ?
п.с. Меняю сам - спокоен.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 12:51
Код мотора: BLP 1,6
На атомире, вообще сделали кипишь, уволили мастера участка сразу.
А на Илте, сказали, что очень много машин и просто замотались.
2.0 TDI 180 сил
Я ставлю метки)))
Да расскажи по подробней.
Что они говорят, когда ты им про метку рассказываешь?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 12:52
Ну, автомиру респект, если только не "сделали крайним".
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 13:38
Я думал, что один такой.
Когда меняли масло я находился на 2 этаже т.к. в цех не пускали а сверху не видно как и что они под машиной делали.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 13:47
Да неприятная новость, как раз у офф обслужил машинку.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 14:08
Думаю все это знают что если не много ездишь и меняешь масло один раз в год то лучше менять масло весной,
так как в этом случае ты не ездишь летом на отравленом зимой масле.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 14:12
Це як?
Що це за отрава потрапляє взимку до масла?
Є інша думка, що перед зимою, оскільки взику більші навантаження, холодний пуск.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 14:17
Двигатель зимой плохо прогревается и масло отравляется бензином.
Так же все мы наблюдаем конденсат на заливной масляной пробке и горновине.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 14:22
ОМГ. Які жахи.
Взагалі-то на справному двигуні весь бензин згоряє у циліндрах незалежно від ступіню прогріву. Якщо ж бензин в когось потрапляє до масла, то такий двигун потрібно ремонтувати.
Не наблюдаємо.
А те, що присадки з масла "виробляються" за літо і взимку, за важкіших умов, двигун працює на "гіршому" маслі (тим-паче з інтервалами 15т.км.) то нікого не турбує?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 14:36
ОМГ. Які жахи.
1.Взагалі-то на справному двигуні весь бензин згоряє у циліндрах незалежно від ступіню прогріву. Якщо ж бензин в когось потрапляє до масла, то такий двигун потрібно ремонтувати.
2. Не наблюдаємо.
1. Если немецкий бензин то наверно сгорает полностью а наш и летом не всегда горит как надо.
2..На счет белого конденсата на пробке залива масла на форуме кто- то даже фото выкладывал.
