Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:14
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 22:13
З нами з: 09 січня 2014, 01:39
Проблема полягає в наступному!!!! 1. Кнопка відкривання закривання дверей - закриває завжди і засвічується лампочка на ній а от на відкривання не завжди спрацьовує. 2. "Крутілка" яка регулює дзеркала - практично взагалі не працює, навіть деколи як повернути на регулювання правого може відрегулювати ліве. Підігрів дзеркала працює нормально і завжди!. 3. Кнопка яка блокує задні вікна - час від часу зависає, тобіш при натисканні на неї загорається жовта піктограмка або навпаки не гасне. 4. Кнопли всіх склопіднімачів - при натисканні на них час від часу "ноль на фазу", деколи нормально опускає і може подьоргуватися або взагалі не опускати. Кнопки на всіх інших дверях працюють нормально! Хто як гадає що це може бути!
Honda Civic 5d
VW Golf VI 1.6 TDI CAYB - проданий
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 22:25
Перетерлись провода в гофре между кузовом и дверью
Проблема очень популярна на г5, но там немного другая конструкция.
Или блок в двери, но с этим не сталкивался...
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 23:01
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
Рановато для проводки ... Чаще всего заливает кнопки дождем, бывали случаи, когда после интенсивной химчистки блок кнопок летел в мусорку :(
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 23:15
Простше гофру відсунути, аніж одразу до блоку кнопок лізти :)
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 23:25
Так вроді і нічого не заливало! Пробіг 140тк. Думаю що це десь неконтакт! Двері закриті не працює, двері відкриті працює і наоборот! А гофро це що і де вона є?
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 23:58
Код мотора: 3G 1,8
Гофра - это резиновый кожух от двери к кузову, в нем идут провода. Нужно аккуратно отсоединить ее от кузова и проверить проводку внутри на предмет перелома.
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 11:13
Їду сьогодні на діагностику (не до ОД). Сказали що можливий варіант глюк блака комфорту! Але я так розумію якби останній поламався то вони би взагалі не працювало.
Доречі кнопки склопідіймачів і кнопка блокування задній вікон почали глючити після того як мені затонували вікна!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 11:20
Ухти.
Могли й залити блок кнопок чи блок у двері.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 11:36
Не думаю! Але все можливо! Але вони працюють! Тільки час від часу підглючують!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 16:58
Это "кстати" ключевое. Либо недозащелкнули/повредили разъем, либо залили.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 17:28
З нами з: 15 серпня 2013, 18:32
Смотри массу! Возможно где то просто плохая масса, вот периодически пробивает и работает а периодически отваливается
Никогда не сдавайся! И ты увидишь как сдаются другие!
Моё авто: Гольф 2 1989
[viewtopic.php?f=26&t=69608]Мои продажи: Продам ЗЧ c Г2/3 (чистка гаража)[/url]
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 21:36
Діагностика видала помилки на склопідіймачі, дзеркала і замок! Походу блок комфорту! Сказали підпаяють і все буде ґуд! Не перший випадок!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 01 червня 2014, 10:58
Теж саме воно могло видасти і при пошкодженні проводки
ПовідомленняДодано: 01 червня 2014, 11:44
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
мені цікаво, а що вони там будуть "підпаювати"? (одна суцільна плата)
відповідь на твое питання є в твоїх же постах - на відкритих дверях працює, на закритих - ні,, і навпаки..
причина в дверній проводці, а не в блоці. в блоці НЕМА чому ламатися.
Мабуть, за ремонт блоку можна більше бабла запросити, ніж за ремонт 2-3 дротів..
ПовідомленняДодано: 01 червня 2014, 18:53
Код мотора: 3G 1,8
Блок комфорта там вообще не участвует. Всем занимается дверной блок, он же часть стеклоподемника. А в жгуте идут провода питания (+,-,зажигание), кан шина и провода для динамика.
ДИАГНОСТИКА
