Сьогодні: 25 листопада 2026, 14:48
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 11:32
всем привет. вот появилась новая проблемка. периодически появляется стук из компрессора кондиционера.
услышал случайно, вышел из машины открыть дверь мадаме :mrgreen: , после чего услышал сквозь шум вентиляторов
посторонний стук на холостом ходу. при выключении климатроника шум пропадает.
вопрос: есть ли смысл ремонтировать компрессор или сразу искать б\у?
или просто не обращать внимание на стук?
даже по примерным подсчетам сумма стреляет нормальная. советуют обязательно заменить осушитель + замена компр. + сам компр. + заправка итого ОГОГО. кто сталкивался с подобной проблемой прошу поделиться решением данного вопроса.
спасибо.
Опис файлу: вот и он
IMAG0837.JPG [ 192.32 Кіб | Переглянуто 2333 разів ]
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 11:38
Код мотора: A59 2,0
есть компрессор 100$
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 11:40
Я искал себе б.у компрессор,но смотря что стучит может подшипник то заменить
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 11:47
Если посторонние звуки издает подшипник, то можно его заменить без стравливания фреона. Сними ремень, покрути шкив. Если проблема глубже можно ремонтировать, можно менять на б.у. Если понадобится - у меня есть такой же как у тебя, договоримся.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 12:08
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Мне когда меняли, то делали профилактику - замена подшипника и масла компрессора. Имеет смысл снять и посмотреть пока не кончился.
С разборки лотерея в любом случае.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 12:44
не уверен что подшипник , т.к. пока компр. не включен шума нет. а стук появляется при включении и то стучит то нет .
ты имеешь ввиду подшипник в муфте или в самом компрессоре , после снятия ремня поподробнее :mrgreen:
сколько запросишь за своего поросенка? можно в л.с.
попробую для начала перезаправить , может попустит. два года уже не заправлял. холодит и холодит че туда лезть лишний раз.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 13:14
Код мотора: BFQ 1,6
подшипников там немеряно, сам компрессор внутри похож на двс. если стучит возможно что гонит стружку в систему.
если ремонтировать, то это замена всех подшипников при условии что целая поршневая, промыть систему ацетоном, потом заправка.
если производить ремонт или заправку установкой, то фреон можно выкачать в установку, а потом вернуть обратно.
Жаль фотки на форуме не сохранились, я выкладывал внутренности компрессора
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 12:15
перезаправил климат.
фреона было 600 гр (должно 800) + долил масла 60 гр (не знаю сколько должно). пока шума не наблюдаю.
будем посмотреть. :mrgreen:
Octavia 2 TSI
