Сьогодні: 19 листопада 2026, 18:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 218 219 220 221 222 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 08:56
А как его проверить? Изоленты намотать на петлю по самое нихочу?
могу зафотать его :)
По "ніхачу" - не закриється. Один максимум два витка.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 10:48
В закрытом состоянии потилипай крышку рукой, откуда звук идет, может замок раздрочен и лязгает
Так вот делал уже вроде не он...
Ладно вечером я его еще раз изнасилую и отпишусь... :)
И еще вопросик, какое отличие ступицы 256 и 288 тормозов кроме разболтовки?
И как вытянуть ступицу с кулака не разломав подшипник?
my TDI
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 10:56
Внутренний диаметр одинаковый, если ты про это. Разломать может и не разломаешь, но после извлечения ступицы, я бы подшипник поменял.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 11:05
Пробовал со своих старых 239 изьять ступицу так на ней остается одна половинка внутренней обоймы подшипника...
my TDI
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 11:13
Емм.. Все відрізняється.
Скоби, супорта, колодки, диски.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 11:17
З нами з: 26 лютого 2014, 21:27
Год выпуска:: 1985
Здравствуйте ! Одинаковый ли датчик температуры ОЖ на 1.9 tdi и других гольфах мк3?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 11:26
4-контактний 6U0919501B (жовтий): 1Z, AFT, AEY, AFN, AEK, AEA, AAM, ABD, ABS, ADZ, ADY, ABU, 2E, AEP, ACC
4-контактний 357919501 (зелений): 1Y, AAZ
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 11:48
Автомобиль: Passat
пасик и тут отличился))
Датчик температуры для указателя температуры охлаждающей жидкости и Блок управления
357919501A
4-штекерн. черный/желтый 20MM 1Z,AEK,AFN,AHU,AFT
Датчик температуры для охл. воды, указателя температуры масла и автоматики подогрева
357919501
4-штекерн. черный/зеленый 20MM 1Y,AAZ
З повагою, Володимир.
Востаннє редагувалось 27 травня 2014, 12:14 користувачем svovik1, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 12:04
Так те саме, що й для Гольфа :)
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 12:14
По ГУРу кто-то еще подскажет?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 12:16
Автомобиль: Passat
d.lus
только номер в первом варианте - другой (не скопировались с элькатса) - 357919501A
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 12:18
З нами з: 14 червня 2013, 15:55
Здраствуйте, проблема слудующая! Имеется Климатроник который в положениях HI и LOW соответственно дует горячим и холодным, но в промежуточных значениях температуры обдувает только холодным воздухом под меньшим напором. Я так понимаю в этих значениях температуры горячий поток воздуха просто не смешивается с холодным, что б получить нужную температуру! В чем может быть проблема?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 12:23
d.lus
Відповім прінтскріном :)
6u0.jpg [ 156.73 Кіб | Переглянуто 889 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 12:30
Автомобиль: Passat
понял Зображення
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 12:44
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Если в салоне +30, то он и будет дуть холодным,чтоб сделать установленные 18-29 градусов. Если в салоне +15 то будет дуть теплым чтоб сделать установленные 18-29 градусов.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
