Сьогодні: 23 листопада 2026, 15:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Карб Питбург 2Е3 тупит
ПовідомленняДодано: 18 травня 2014, 18:55
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
Помогите люди,карбюратор начал тупить,выглядит это так:когда трогаюсь,или просто при переключении скоросте,когда начинаю на педальку давить,он как бы душится на секунду,а потом уже прёт.Непойму что могло случиться.Можт кто знает куда смотреть?Причём если агресивно ездить,то практически не чувствуется,а если спокойно то бывает даж глохнет когда трогаюсь.
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
 Тема повідомлення: Re: Карб Питбург 2Е3 тупит
ПовідомленняДодано: 18 травня 2014, 19:02
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
запалювання ніби раннє, смикає до 2тис/об, а далі нормально?
ПовідомленняДодано: 18 травня 2014, 19:13
Код мотора: MF 1,6
Нет у меня тахометра,про обороты не скажу.Но если холостого накрутить поболее,то вроде не чувствуется,а если холостого так как надо,то провал идёт.Даже если просто погазовать,сначала провал на секунду,потом раскручиват двиг.Понятное дело что проще всего поехать к карбюраторщику,он всё разберёт,почистит,поменяет какую-то мембранку - цена вопроса 800 гривен.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2014, 19:32
Код мотора: MF 1,6
"Ускорительный насос: при нажатии педали акселератора во впускной канал впрыскивается дополнительное количество топлива, чтобы при внезапной'подаче "газа" топливовоздушная смесь не становилась обедненной из-за резкого открывания дроссельной заслонки." может сюда надо копать?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 14:14
Год выпуска:: 1960
Кстати об ускорительных насосах.
Когда я только купил свой 1.3, у меня стоял карб, на котором мотор именно давился при резком нажатии на газ. Визуально это выглядело так: из чайника (который сломал Psyh) бензин фигачил такой бодрой струёй, что я заподозрил перелив.
Поставил другой карб, у которого из чайника брызгало так мало, что холодный мотор было не завести, не подёргав, предварительно, газульку раз 10. Тоже не вариант...
Что у меня с первым чайником я не знаю.
Во втором случае оказался пробой грибка ускорительного насоса, и, как следствие, недостаточное количество топлива при резком нажатии на педаль газа.
Показательно то, что как в первом так и во втором случае симптом был, примерно, одинаков: провал при резком нажатии на акселератор.
Судя по твоему рассказу, у тебя именно пробой мембраны ускорительного насоса. Это происходит из-за того что в насосе есть два отверстия с острыми краями.
Надо аккуратно снять фаску сверлом на 4-5мм и повернуть мембрану так, что бы отверстие не попадало на место разрыва.
Ну а в идеале - заменить грибок (мембрану ускорительного насоса).
P.S. Конечно если у тебя она пробита.... Но фаски, всё же, надо снять в любом случае.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 15:47
Код мотора: MF 1,6
Целая мембрана у меня,и грибок тоже целый.Жиклёр(сламанный) был с маркировкой 26,заменил его с маркировкой 16,сцыт в 1камеру нормальной струёй.Нужно отрегулировать производительность уск.насоса наверное,ведь в мануале про номер жиклёра ни слова не сказано.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 20:52
Год выпуска:: 1960
Ну это уже из области тонкостей настройки карбюратора. Я дилетант в этом всем и в первый раз слышу о настройке производительности ускорителя.
Единственное что я выявил, что у меня в одном карбе насос ссыт так что переливает, а во втором - не доливает.
Однако, во втором карбе, эта проблема исчезла по непонятной причине: то ли потому что я налил через трубочку отжига паров бензина жидкости для промывки карбюратора, то ли из-за повышения температуры воздуха. (я морочил голову с карбюратором как раз в тот момент, когда началась жара на улице)
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 21:07
Код мотора: MF 1,6
Ну кол-во топлива,которое впрыскивает в 1-ю камеру ускорительный насос,регулируется точно.Там есть кулачёк пластмассовый,ним можно отрегулировать.А жиклёр,по идее,только направляет струю - нужно чтобы струйка бензина сцала точно в щель между корпусом карба и дроссельной заслонкой.Вот наверное разные жиклёры под разным углом сцут.Но насколько это критично хз.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 07:04
Год выпуска:: 1960
У меня есть одна история из жизни насчет жиклеров.
Первым моим авто был старенький Москвич-402 и там стоял 1-камерный карбюратор и двигатель объемом около куба.
Так вот мне всегда казалось что он много жрёт: на сотню примерно 5-7 литров.
Это меня убивало, хоть и бензин в то время был около гривны за литр.
Интернета, в то смысле что сейчас, тогда еще не было и после безуспешных поисков ремкомплекта на карбюратор (авто 1957 года), я решил вопрос радикально: повыкручивал все жиклёры и сплющил их молотком, насколько это было возможно не расколов и не забив резьбу.
На динамических характеристиках это никак не сказалось, зато расход уменьшился до 3-4х литров на сотню. (Помнится как-то тянул на буксире 24-ю волгу)
Мораль басни в том, что если нет возможности обдуманно и профессионально подойти к ремонту и настройке карбюратора, остается только экспериментировать на свой страх и риск, путем проб, подборов и траты денег на запчасти и бензин.
Иногда это вознаграждается: после покупки своего гольфа, я первым делом сделал двигатель, потому что ездить с оторванным поршнем было некомфортно. Потом были кузовные работы... И только после этого я добрался до своего гольфарика...
К чему я это всё рассказываю: спидометр у меня не работает и до сих пор и по какой причине - не знаю. Однако за все прошлое лето я заправлял его всего 1 раз 10 литрами и полностью не выкатал, хотя выезжал не часто и не каждый день. Но я несколько раз ездил на шиномонтаж, пару раз на СТО и все остальное время экспериментировал с карбюраторами и проводкой, которая дымила и ветвилась под капотом как лианы в джунглях...
На всякий случай, в этом году я долил еще на 100грн бензина.
Стрелка указателя топлива пока что не опускалась, хотя разъездов и регулировок было намного больше.
Меня это радует, хотя, возможно, только до тех пор, как я восстановлю работоспособность спидометра )))))
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 12:41
Код мотора: MF 1,6
Заменю подушку под карбом,потом поставлю регулировку ускорительного насоса на минимум,расход уменьшится 100%,а на динамику разгона посмотрю что будет.Если на динамике это не скажется - то пусть ест меньше)
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 13:58
Год выпуска:: 1960
Да пофиг та динамика, когда бензин по 15 гривен ((((
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 14:25
Год выпуска:: 1960
...нужно чтобы струйка бензина сцала точно в щель между корпусом карба и дроссельной заслонкой.Вот наверное разные жиклёры под разным углом сцут.Но насколько это критично хз.
Не могу понять какая разница куда именно ссыт ускоритель, если в момент начала его работы, щель между корпусом карбюратора и дроссельной заслонкой, становится такой широкой, что не попасть в нее - невозможно! :shock: :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 01 червня 2014, 15:18
З нами з: 01 жовтня 2011, 20:08
Код мотора: PL 1,8
+1 до запалення
У мене теж 2Е3.
Теж ця сама проблема. Заводиш, нажимаєш на газ починає запинатися, потім проскакує і нормально їде.
їздити неможливо було. було що на трасі, на розворотах глохнув. Трішки погрався із запаленням- стало ліпше.
Я сам ще не вирішив до кінця цю проблему. хочу знайти місце, де зможуть толково відрегулювати запалення і клапана
ПовідомленняДодано: 01 червня 2014, 18:26
Код мотора: MF 1,6
Но ведь он может ссать и не в щель вовсе,а на стенку карбюратора...ИМХО.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2014, 18:34
Код мотора: MF 1,6
+1 до запалення
У мене теж 2Е3.
Поменял подушку под карбюратором,зажигание проверяли стробоскопом - было в норме,качество смеси отрегулировали по газоанализатору - НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ!Потом я поставил тот самый кулачёк в режим "Максимум производительности" и немного подтянул трос газа путём перемещения скобы по кожуху троса(мне показалось что слабина больно великовата).Сегодня катался - ОГОНЬ!Ни провалов,ни намёка на заглохание,всё резво и приёмисто.
