Сьогодні: 18 листопада 2026, 06:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 17 18 19 20 21 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRot "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 16:40
Автомобиль: Passat
по поводу консервации, думаю главное - чтобы в поршнях была тормозуха (я её не сливал, но если повыливалось, то можно чуток влить и чем-то заткнуть) ну и потом. перед установкой в направляках смазку проверить. А вообще -
ставь и не думай, тем более к задним то никакого отношения не имеют.
присоединяюсь
Тут есть ещё один нюанс... У меня лежат 13-е оригинальные свежевосстановленные железки с новой зимней резиной в гараже...
вот и продашь, пока новые, за БУ меньше дадут :mrgreen:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 22:23
Ближе к зиме буду смотреть, кто почем. Че продать, че купить. В идеале бы поменять 13 железяки с зимой на 14 с зимой. Можно с моей доплатой или смотря по состоянию 14х...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 22:43
Сегодня с батей перебрали ТНВД. Поменяли прокладки, уменьшили напряжение до 720-740 чегото-там. Не помню, как называется. Хотели снизить таким образом обороты на хх, но не тут то было. Когда вернули значения углов, всего остального, обороты хх так и остались 880/903. Ну пусть пока так, а там посмотрим. Машина стала вести себя чуть иначе. Заводится чуть хуже, зато уменьшились вибрации на хх. Чуть хуже стала ехать на низких оборотах, зато после 1500 оборотов стала валить резвее. Хотя может мне это показалось. Надо ещё поездить...
Поменяли рулевые тяги с наконечниками. Брал бу, одну отдавал на реставрацию, вторая вроде нормальная. Но почему-то правая оказалась сильно длиннее моей. Настолько длиннее, что вкрутив тягу до упора в наконечник мы почти выровняли её длину с той, что стояла у меня. Не оставив совершенно запаса под регулировку. Пришлось варварским способом её укоротить, отрезав сантиметр резьбы. После этого все стало на свои места. Судя по всему у меня нахимичили с рейкой, что она в ровном положении в одну сторону выпирает больше, чем в другую. Потому что когда я сравнил свои старые тяги, они оказались разными по длине. Возможно, тоже одну из них укорачивали. После этого заехал на развал-схождение. Там меня образовали, что у меня левое переднее колесо завалено назад. Или рычаг гнутый-битый или балка. Мастер говорит, если руль влево тянуть не будет, ездить так. Если будет тянуть - ехать к рихтовщикам, чтобы они смотрели рычаг и балку...
Фотке тнвд. Внутри частенько все, красота!
IMG_20140527_135252.jpg [ 898.8 Кіб | Переглянуто 2557 разів ]
IMG_20140527_133841.jpg [ 926.25 Кіб | Переглянуто 2557 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 22:54
Автомобиль: Passat
если чо - есть 14 железяки с немного подгулявшей зимкой, но думаю, ещё на пару сезонов может хватить. Всё никак руки не дойдут пофоткать литые пятнахи, чтобы всё вместе вывалить в барахолку.
а ровное положение - по рулю меряли?
или по количеству оборотов?
может просто руль криво и в итоге развал выставили по рулю?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 23:11
Владимир, про 14 с зимой можно по подробнее? Мне не к спеху, так что можно можно еще пару месяцев чтоб руки не доходили. Если вы конечно не захотите забрать мои 13шки. С Вашими 288 тормозами они будут смотреться очень интересно :-D
Ровное положение руля я ставил по колесам. Как выставляется схождение, по рулю или ещё по каким фазам Луны - для меня загадка и дикое колдунство. Я в этом не понимаю. Приезжаю к мастерам, плачу денежку и считаю, что все ок.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 23:39
Автомобиль: Passat
не, спасибо, я от последних тринашек избавился, ещё когда на Г2 себе 256+здт засетапил)))
не хочу такие проставки :mrgreen:
ну мне кажется, что середину - лучше проверить - посчитав кол-во оборотов от упора до упора и высчитав середину, чтобы потом не получилось, что в одну сторону - два оборота, а в другую - три (например) )))
ПС по колёсам - поищу, вроде, на дропбоксе был архив с фотками, кину в личку, чтобы и у тебя в бортовике базар не разводить ;)
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 17:38
Перебрал сегодня замок на водительской двери. Механизм центрального замка (электрический, универсальный) напрягал больше всего. Закрывал и открывал хорошо если через раз. Я его снял, зачистил контакты, залил вд40, а он поработал ещё пару раз и умер окончательно. Пришлось ставить новый. Благо, у бати лежит ждёт очереди комплект цз на его запорожец, отжал у него один такой механизм, поставил на место своего умершего, теперь все ок.
Ну и дверь стала захлопываться легче после ревизии замка.
Пробег на сегодня 229224
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 09:50
Купил бы уже комплект ЦЗ нормальный что с завода ставился и горя не знал :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 10:25
Ага, расскажи мне про горя не знал :-D Где найти живой компрессор по адекватной цене? Шланги кто прокладывать будет и искать, где пробой в этих самых шлангах? ;-)
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 15:36
"Проект" покуда прикрывается. Время военное, смутное, людей убивают, как-то не до тюнинха. Из того, что успел сделать - переоформил машину с доверенности на техпаспорт. С вписанием нового мотора. Теперь машина во всех вопросах абсолютно легальна и числится на тесте, а я подыскиваю себе другой вариант. Есть маза сесть за турботракторный таёта-прадо трехлитровый прульный. Маза интересная и если так произойдёт, то походу не на этом форуме. Не любят тут таёты...
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 19:20
Не понял. нахиба? :(
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 21:45
Миха чуток переехал... :roll:
my TDI
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 08:38
Автомобиль: Passat
судя по тому что прадо прульный - переехал в РФ? :roll:
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 08:48
Есть такое дело. Город Южно-Сахалинск. Что-то около 200 км от Японии, родины праворульных таёт :)
Но пока что я не переехал, пока что мы тут в гостях, а там видно будет. Тут обалденная природа и море перспектив по сравнению с Луганском.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 08:57
Код мотора: EX 1,8
Жаль.
Ну в смысле бортовик наверное врядли тесть будет вести.А почитать было интересно.
А выбор места жительства - это такое.Лишь бы к лучшему.(Тем более в Вашем положении.Господь пусть поможет).
А нет там перспективы взять прульный гольф3? :lol: :lol: :lol:
Собираю плюсы в карму.
