Сьогодні: 19 листопада 2026, 18:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 215 216 217 218 219 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 24 травня 2014, 21:01
Код мотора: AJM 1,9
а кто подскажет, где (под торпедой) искать провод от концевика ручника? и как его опознать?
ПС я так понимаю он подаёт массу, когда рычаг поднят? :roll:
Наверное будет тяжело... откуда ему там взяться?Он по низу идет в жгуте в БРП.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2014, 21:17
Автомобиль: Passat
ну я не знаю, по центральному тоннелю - идут ещё какие-то жгуты?
ПС я так понимаю, искать от L/06 (коричневый/жёлтый) на БРП?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2014, 21:44
По тонелю не йде жодних жгутів.
Від ручника дроти йдуть під водійським сидінням у основний жгут по лівому порогу.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2014, 23:11
Автомобиль: Passat
d.lus, ясно, спасибо.
значит буду искать уже у БРП
ПовідомленняДодано: 24 травня 2014, 23:14
По заводу проходять по задній стороні підсилювача полу, що під передніми сидіннями.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2014, 23:22
Автомобиль: Passat
я понял, спасибо, но если он там уходит в жгут, то буду уже его встречать на выходе из жгута))
просто думал, что если он идёт по тоннелю, то его там проще будет найти, а от сиденья тянуть параллельный провод е БРП - смысла нет (мне нужен этот сигнал в районе БРП, чтобы он отключал ДХО)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2014, 23:27
L/06, коричнево-жовтий.
Не забудь про діод.
З заводу відгалудження на реле денних вогнів знаходиться до БРП.
Діод - між відгалудженням та БРП: БРП - [ >| ] - відгалудження
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 00:41
Автомобиль: Passat
то есть от этого провода (концевика ручника) уже есть ответвление для ДХО ?
и между этим ответвлением и разъёмом БРП - стоит диод?
или я не правильно понял?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 08:54
Я диод вставил на участке БРП-панель приборов, разъем U1
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 10:46
З нами з: 24 квітня 2011, 17:50
Соединяем провода чем?(скрутка,пайка,опрессовка,коннекторы)
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 11:47
З заводу відгалуження 99% немає (як і діода) - доведеться примотатися самому :)
Діод - так, між відгалуженням та БРП, теж самому поставити.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 11:48
Дивлячись де саме.
Скрутка (проте не просто "два дроти поруч і скрутити") або заводські роз'єми.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 11:52
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
Всем привет! У меня стоит резина 195.60 R14. Хочу поставить на 15 диски. Какой оптимальный размер резины поставить???
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
Востаннє редагувалось 25 травня 2014, 11:53 користувачем Сергей Ровно, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 11:53
Дивлячись де саме.
Диод к проводке
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 12:00
Автомобиль: Passat
аа
понял
то есть провод перекусить и впаять в разрыв диод, а между диодом и концевиком - брать сигнал на реле, которое будет размыкать ДХО ?
типа так?
1.png [ 3.35 Кіб | Переглянуто 1101 раз ]
viewtopic.php?f=37&t=8279&start=0
