Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:14
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 11:50
З нами з: 18 червня 2009, 11:40
вот пичина машина нагреваеться до 110 и вентелятор не включяеться или включиться пороботает немнога на малых оборотах и даже не остывает двигатель и выключяеться подсыединял на премую работает дачики все заминил и всеровто таже история машина не кипит :?:
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 11:58
110 на приборке? Или реально.
Если на приборке, то возможно глючит сама приборка, а возможно и сам датчик температуры, который передает сигнал на приборку. Вентилятор включается от своего датчика, который находится в другом месте.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 11:59
И машину/двигатель в подпись добавь - так будет удобнее разбираться и давать конкретные советы.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 12:03
Датчики значит паршивые или проводка.
Машина кипит реально или по приборке?
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 12:16
какой дачик глючит которые стоит не на радиоторе а другой
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 12:20
на приборке 110
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 13:09
Глючный ДТОЖ врядли выдаст меньшее сопротивление (там стоят терморезисторы, а не полупроводники), поэтому вижу две причины: 1) накрылся стабилизатор в приборке, который дает напряжение на стрелочный прибор (насколько я помню дает около 8В), т. е. выдает большее напряжение, из-за чего завышенный результат. Кстати с помощью компа можно посмотреть какую температуру мозги видят.
2) накрылся термостат. Тут дела похуже, значит движок реально перегревается.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 13:54
спосибо большое я думаю может дачик радиатора тофтовый может быть такое :?:
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 13:57
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Даешь вентилятор на отдельную кнопку в салон! :mrgreen:
Проверь уровень охлаждающей жидкости :oops:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 13:59
с жидкостью все нормально а вентелятор в салон не :D
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 14:27
Повторюсь..
Машина РЕАЛЬНО кипит?
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 18:05
Повторюсь..
нет машина не кипит температура зашкаливает 110 и все я ее глушу баюсь перегреть
Повторюсь..
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 18:07
а еще нижний патрубок на радиаторе теплый при температуре 110 мне сказали вытащить шланг из бочка я его вытощил и тасол пошел из бочка а не со шланга :?:
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 22:18
Я так понял, вытащил шланг из расширительного бачка. А нафига? Ты проверь насколько горячие патрубки по малому кругу, т.е. до термостата. Если 110градусов, ты к ним хрен прикоснешься, тогда дело в термостате.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
