Сьогодні: 07 листопада 2026, 09:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 68 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 15:54
З нами з: 22 травня 2014, 14:32
Активирование некоторых функций зависит от комплектации авто и может не активироваться на авто, где данный блок комфорта имеет ограничения!
+ прошивка (русификация) магнитолы RNS 510. Установка самых новых навигационных карт.
Цена:
1) Диагностика авто на наличие ошибок с последующей распечаткой Вам: 100грн
2) Активирование/деактивирование функции комфорта из списка выше: 50грн
3) Активирование/деактивирование ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ФУНКЦИЙ вашего авто: 600грн
4) Подбор/прошивка Вашей магнитолы RNS 510 с адаптацией: 100грн
5) Установка самых новых навигационных карт: 100грн
Выезд к клиенту: +50грн
п.с. При кодировании вашего авто все настройки до изменения СОХРАНЯЮ!
Так же возможен частный анализ ошибок с последующим заключением о неисправности. Наверное, многие сталкивались с неправильным диагнозом на станциях с последующей покупкой Вами ненужной дорогостоящей детали.
Тут был телефонный номер, но его решили удалить.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 15:59
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
Повідомлення розміщене з дозволу адміністрації?
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 16:01
Такой смешной Александр!))))))
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 16:09
Вот это возможности !!!!!11
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 16:12
Автомобиль: Passat
Отжеш ви тролі :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 16:22
Да что ты такое говоришь, Серёжа ?!!1
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 16:25
ну если тема не там - извините. Перенесите пожалуйста админы.
А, что смешного, starchild,Малой?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 16:26
А, что смешного, Малой?
А где видно, что я смеюсь, VAG ?
Ага, подправили свой пост.
Ок, ждём...
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 18:50
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Можете програмно активировать полный привод?
Где то видел, что можно поставить галку и все.И сколько денег удовольствие?
Цены, кстати, шаровые.
Некоторые кулибины дороже берут. Особенно за деактивацию всех функций.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 19:27
3.15 Экстренная аварийная сигнализация (при резком\экстренном торможении?)
на 7м не работает, уже три спеца пробовали + на Днепровской
ну еще и код активации настройки интенсивности просушки тормозных дисков. Есть такой код?
dop28: dop28: dop28:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 19:50
Где то видел, что можно поставить галку и все.И сколько денег удовольствие? - нет, если полного привода нет (подключаемого) он неоткуда не возьмется :idea:
Если у Вас в авто присутствует ESP (у ВАГ она называется ESC), то можно активировать: 2.5 Электронная блокировка дифференциала (XDS) - (Electronic Differential Lock) служит для улучшения динамики при прохождении поворотов с помощью расширенной блокировки дифференциала (также часто именуется комфортной ездой).
Действительно множество вкл. изначально функций просто ненужны, иногда даже раздражая водителя.
Есть также процедуры которые ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫ! Например, те кто имеют сажевый фильтр (я в их числе s2: )) знают, что при прохождении выхлопных газов через сажевый фильтр, частицы сажи задерживаются на стенках сажевого фильтра. Постепенно сажевый фильтр забивается и его "пропускная способность" выхлопных газов уменьшается. Для очистка сажевого фильтра от накопившейся сажи блок управления двигателем автоматически запускает процесс регенерации, но так как мы ездим не по автобанам, а по пробкам, то этот процесс либо вообще неможет запуститься, либо не имеет логического завершения! Итог - он забивается, загорается "джеки чан" и "фильтр". ОЧЕНЬ РЕДКО его после этого можно реанимировать. Про его стоимость говорить не буду. Поэтому нужно со временем проводить ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ регенерацию VAGCOM и все будет хорошо.
Спрашивайте постараюсь ответить
Спасибо.
Востаннє редагувалось 22 травня 2014, 20:17 користувачем VAG, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 20:10
а вы правильно "выполняли" торможение :) ?
Торможение должно быть действительно экстренным- то есть -"на снегу, на льду"- не прокатит. должно присутствовать быстрое замедление.
Экстренная сигнализация включается, если скорость движения а/м свыше 60 км/ч и ABS срабатывает более 2 секунд. Т.е., если резко затормозить на скорости и сработает ABS, то включится экстренная сигнализация. По факту срабатывает при торможении от скорости 85...80 км/ч. Варианты сигнализации - через мигающие стоп-сигналы и аварийную сигнализацию (по умолчанию) или(!) только через аварийную сигнализацию (аварийку). При 1-м варианте, при торможении сначала горят стоп-сигналы, затем после срабатывания в течении 2-х секунд ABS - стоп-сигналы начинают прерывисто моргать, далее моргание стоп-сигналами отключается и включается моргание аварийкой. При 2-м вариант – моргание только аварийкой. Либо вариант - вообще отключить экстренную сигнализацию при резком торможении.
"При экстренном торможении стоп-сигналы или аварийная сигнализация начинает мигать с частотой 3 Гц для предупреждения следующих за вами водителей. Если после экстренного торможения автомобиль движется со скоростью ниже 10 км/ч, а замедление составляет менее 2,5 м/с2, огни аварийной сигнализации мигают со стандартной частотой 1,25 Гц."
про просушку не слышал. Может это:
В зависимости от сигнала датчика интенсивности дождя или положения переключателя стеклоочистителя в циклическом режиме создает низкое тормозное давление. При этом не наблюдается ощутимого замедления автомобиля. Уменьшение зазора накладок тормозных колодок происходит в циклическом режиме. При этом регулярно удаляется влага с тормозных дисков. Частота и длительность уменьшения зазора тормозных накладок зависят от следующих факторов:
интенсивность дождя, например, учитывается выбранная скорость работы стеклоочистителя
Тогда нужно попробовать BDW (Brake Disc Wiper) позволяет оставлять тормозные диски сухими и чистыми в дождливую погоду. Срабатывает система при включении стеклоочистителей (вручную или автоматически) в течение более 5 секунд. По умолчанию должна быть включена, но проверить все же стоит.
Востаннє редагувалось 22 травня 2014, 20:38 користувачем VAG, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 20:32
кстати раз я на гольф форуме отпишусь немного:
1) у многих базовых версий конечно же множество функций не доступно!
2) недавно настраивал 5 гольф 06год базовый. Сделал: открытие багажника с ключа, увеличение яркости свечения габаритов, поднимание стекол, дотирку дворника, установили круиз-контроль (ручка+подрулевой блок+активация) и главное, что удивило владельца - у него коробка была настроена неправильно! (совершенно "левые настройки" - кто ковырял неизвестно. Может 1-ый хозяин, а может кто то ошибся, т.е. у него практически никогда не вкл 4 - она "проскакивала". Типа 3-5 передача (я говорю про автомат). Так же коробка (не DSG) имеет несколько режимов: пенсионер, средний и типа гольф "ГТИ" как я его называю :)
п.с. надеюсь не утомил своим флудом :)
п.с.1 кстати, не забывайте менять масло в коробке АТ на 60-70 тыс, если не хотите, что бы гидроблок сказал вам привет и правильно используйте автомат :)
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 20:43
а где Вы работаете ну или работали? раз уж на форуме зарегились (-:
Немного о своей машине ну и тд)))
можно другую тему создать
