Сьогодні: 28 листопада 2026, 15:13
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 05:58
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Всем привет дорогие форучане, возник у меня вопрос по поводу приборки 920 на кане..
Значит заменил я свой эку 018 на 012 и теперь у меня есть кан шина.. Поскольку приборка 919 без кана и для ее работы надо кидать отдельно провода еще от мозга чтобы заработал спидометр и тахометр, то хочу спросить могу ли я поставить 920 приборку с половинчатым экраном, ведь она общается с мозгом через кан и никакие ей провода не надо тянуть тк всю инфу получает сама с мозга..
Вопрос: могу ли я поставить 920 и будет ли работать если к примеру провести в штекера к ней провода от кана с 6 и 7 пина на провода приборки и будет ли работать?
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 10:07
З нами з: 17 грудня 2007, 21:43
Код мотора: AUM 1,8
нужно понимать, что при таком переходе, идет связка
ЭБУ ДВС + БлокАБС МК 60+ Приборка 920+Блок комфорта, возможно блок климата. Необходимо смотреть эл. схемы, распиновка разная.
G 4 1,8AUQ comfort equipment + BiFuel(Petrol/LPG),leather Recaro,ESP,cruise control, multi steering wheel,and much more interesting)))) -- был.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 17:09
Код мотора: AGP 1,9
АБС по схеме итак на кане, блока комфорта у меня нету тока ЦЗ, стеклоподьёмников и климы тоже.. Проблема упрощается во много раз.. а разве на кане обязательно мк 60?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 18:29
Код мотора: AUM 1,8
я знаю что блоки эбу с 98-99 года не подходят на 00 - 01, горит ошибка по АБС не видет кан шину.
соответственно 98-99 мк20, 00-01 мк60. надо пробовать а там х.з. но незабудь что в приборке идет чип иммо, и не возьми приборку с иммо3, тогда вообще будет лажа.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 19:08
Код мотора: AGP 1,9
Почему будет лажа, 3-ие покаление так-же записывается только один раз, или в чом то проблема ?
Да ещё подскажи плз мк20 и мк60 по фишкам стандартные или опять нужна будет фишка с косой ?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 08:58
Код мотора: AUM 1,8
разница в опросе иммо между 2 и 3 поколениями. 2 - е поколение опрашивает только чип ключа, а 3 -е опрашивает и чип и блок ЭБУ. мк 20 -- 25 пиновый разъем, мк 60 -- 47 пиновый. Дай почту вышлю инфу почитаешь.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 09:20
Код мотора: AGP 1,9
Вооо примного благодарен..
