Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Судя по всему бедная смесь
ПовідомленняДодано: 17 червня 2009, 21:07
Проблеме уже больше года. Все началось после замены сдохшей лямбды и глючного ДТОЖа. Когда лямбда была нормальная свечи были кирпичного цвета, движок работал устойчиво на всех оборотах. Сейчас свечи белые (масло не жрет, ОЖ не уходит) и на холостых двигатель работает не устойчиво. На ТАЗе регулировал качество смеси и радовался, а тут ... его знает как адаптировать. Может кто сталкивался, подскажитье.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення: Re: Судя по всему бедная смесь
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 08:54
Компьютер не пробовал подключать? Может там висит какая ошибка?
У меня тоже неустойчивый ХХ, грешу на забитый маслосепаратор и грязный инжектор.
Сначала почищу, все равно не повредит, потом, если не уйдет, дальше буду искать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 09:17
Не стоит продолжительное время ездить на бедной смеси, двигателю очень быстро прийдет гаплык, лучше отдаться в сервис.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 10:49
Да, компьютер подключал, ошибок нет. Единственное что смущает, это опережение зажигания: на ХХ скачет от 2 до 6 градусов, а при высоких оборотах заваливает за 20 градусов. Мне кажется опережение должно меняться, но не до такой степени.
Что до сервиса, машина уже была в прошлом году на сервисе. Про результат я лучше промолчу. Ну, а если в общих чертах, то сказали, что все работает нормально, содрали капусту за диагностику и чиску, и помохали ручками. С того момента ни одному сервису не доверяю.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 11:10
В трамблер не заглядывал - может там засрано у тебя. Бегунок, сальник - проверял?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 11:23
Трамблер, бегунок, ВВ провода, свечи только поставил новые (зимой). Менял и датчик ХХ, топливную чистил, на том же сервисе проверяли давление топливной. Мне все-таки кажется, что новый лямбда перекомпенсирует. Я пробовал ставить старый, то свечи стали черные.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 11:55
Давай думать, выхлоп на ХХ какой - цвет, запах?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 12:50
Выхлопа не видно, выхлопная труба сажей не покрыта, как я заметил у других авто.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 13:53
Прозрачный выхлоп - это уже хорошо!
У меня выхлоп беловатый, но ОЖ не уходит, еще очень ядрено пахнут выхлопные газы, более концентрированно, что ли. Расход замерял, не завышен у тебя?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 13:59
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Какого цвета и консистенции у пациента стул? Жидкий, коричневый?.. :mrgreen:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 15:39
У тебя наверно еще стоит кат, он и выдает специфически острые запахи. У меня стоит стронгер. По расходу, если честно, не мерял, но судя по всему апетит присутствует. Сужу по тому, что раньше на 10л мог дважды с Обухова в Киев смотаться, а теперь нет (думаю около 7-8л/100км).
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 15:49
Ката нет, вырезан.
Потенциометр дроссельной заслонки может давать повышеннный расход, плохой переход на ХХ, но у меня при движении дергалась, хотя тогда еще был и трамблер неисправен - выгоняло масло из-под сальника.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 червня 2009, 16:30
За этим я наблюдал по компу, и датчик положения дроссельной заслонки и регулятор ХХ работают четко без провалов.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 16:48
Что я еще не проверял, так это давление перед форсункой. Пока нечем. Что заметил, после остановки двигателя сразу снимал шланг подачи топлива, как ни странно бензинчик не бежит, хотя в букваре написано, что есть остаточное давление, которое падает в течении некоторого времени. Вот я думаю, если насос недокачивает, может ли быть обедненная смесь и дерганья на холостых?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 17:49
Да.
У себя снимал шланг под капотом, который входит в пластиковую трубочку под днищем сразу после выключения зажигания - так на меня "фонтанировало".
Нужно проверить как насос качает - снять трубочку под капотом и включить зажигание.
У меня бъет где-то на полметра, если высунуть за крыло и включить зажигание.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
