Сьогодні: 24 листопада 2026, 19:35
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 15:26
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
Спасибо всем за помощь.
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 15:42
З нами з: 05 жовтня 2013, 23:48
Код мотора: PL 1,8
ты прогу скачал?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 16:45
Код мотора: MF 1,6
можешь ссылку дать откуда качнуть без проблем?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 17:01
Код мотора: MF 1,6
Так,всё,разобрался,нужен другой корпус воздуховода,корпус дефлектора вместо пепельницы,и,естественно,сами дефлекторы.Потом борода с пепелкой,и вуаля! s3:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 17:09
Код мотора: MF 1,6
Вот,правильно?Переключатель заслонок и сами заслонки остаются те же я так понял?
CImage.png [ 103.85 Кіб | Переглянуто 1404 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 17:20
Код мотора: PL 1,8
на рутрекере есть у тебя учетка?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 17:29
Код мотора: MF 1,6
В ноги плохо дует.Хорошо дует из боковых дефлекторов.И когда переключаю в положение "оттайка", то из боковых дефлекторов дует хорошо,а на лобовое мало.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 18:25
Код мотора: PL 1,8
значит где-то идет подсос воздуха, в общем если хочешь чтоб все было по уму, будет теплее, готовься к разбору торпеды, там ничего сложного нет, заодно восстановишь рычажки все, проклеишь все заново, когда все пральн работает то в машине когда она прогреется в районе 25-30 градусов тепла при минус 20 на улице
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 14:53
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
читаем внимательно - "Вобщем имеется в ТОРПЕДЕ пепельница и рядышком прикуриватель - они мне не нужны.
Дико извиняюсь..я ее нашел.. Видимо о такой штуке идет речь:
Комплектуха обзывается "С". По факту- нищеброд-пакет вообще! На приборке нет даже часов, борода(если ее можно так назвать), представляет собой, пластик вокруг рычага КПП, вместо центральных воздуханов пепельница(здоровая)...
з.ы. По поводу: "что можно втулить вместо пепельницы?"
Надо у этих парней спросить- они точно знают :mrgreen:
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:14
Код мотора: JK 1,6
3- х кластирні допприбори
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 02:18
Код мотора: MF 1,6
Лучше Г2 в самой бедной комплектации,чем 08 с жёлтыми брызговиками...
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 10:17
З нами з: 26 травня 2013, 19:57
Код мотора: MH 1,3
нормальна комплектація) нічого зайвого)
