Сьогодні: 27 листопада 2026, 19:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Дрожит руль при торможении.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 21:00
у меня было такое при торможение руль вибрировал как дурной + при торможение тоже, особено с большой скорости. Заехал выкатали диски или как оно там называеться и проблема пропала (это я говорю про железки, а не титаны).
Вот перезулся на лето и поставил диски (не железки) и все нормально никакой вибрации
кривые диски бьют не зависимо от положения педали тормоза и как правило это хорошо ощущается на руле и при наборе и при сбросе скорости без торможения.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 21:09
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
сори у меня после опкатки перестало бить рулем
било только при торможении
у меня так было
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 21:28
вот та же беда, при торможении в диапазоне сбрасывания скорости с 60км/ч до 40км/ч идет вибрация руля. В педаль не бьет, при разгоне не колбасит, 140, 160 км/ч разгоняется и едет нормально. Начинаешь оттормаживаться все гуд,пока стрелка не начинает падать с 60 до 40 - биение. При этом не зависит от того включена передача или нет.
Наконечники живые, люфта в подвеске нету. Балансировку сделал - не поменялось ничего. Тормозные диски? Или внутренний шрус?
Востаннє редагувалось 13 травня 2014, 21:33 користувачем ripalex, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 21:31
Код мотора: AHU 1,9
Наконечники живые, люфта в подвеске нету. Диски? Или внутренний шрус?
Ставлю 1л кофе на диски
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 00:07
З нами з: 28 лютого 2011, 23:26
Представьте, апонент пропал а дискуссия продолжается. Такая же хрень, сегодня проточил т. диски и кайфую дальше от езды.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 00:10
Год выпуска:: 1985
Новые тормозные диски тоже бывают не ровные и люди несут к токарю протачивать...Думаю сдесь дело так как вибрацие только при торможении, развал считаю не причом и колеса
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 00:30
З нами з: 24 лютого 2013, 17:06
Код мотора: BCA 1,4
Таже фигня, но пока по этому поводу не заморачиваюсь. Плавненько жму и все файно. Однозначно это диски. Вме остальное фигня. Но как вариант рассмотреть можно...
Собой займусь когда кооодки менять буду, а это уже скоро.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 19:52
ТАки диски тормозные были. Поставил ATЕ диски +колодки, тормозит теперь как лифт.
