Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:16
 Тема повідомлення: Гольф 4 нужна подсказка
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 00:09
З нами з: 15 жовтня 2009, 19:44
Код мотора: AGG 2,0
Форумчанам, привет ! :)
История такая:при сырой либо холодной погоде машина заводится хреново (стартер крутит, но движок не подхватывает), чтобы завелась приходиться постоянно подгазовывать. Но это не все "чудеса" - когда завелась, работает не устойчиво (при резком нажатии газа происходит "провал" и только потом отзыв на нажатый газ и при всё при этом происходят хлопки в р-не выпуска (выхлопной).
Подозреваю что это где то электрика "балуется" - но с другой стороны, недавно был поменян лямбда-зонд, внешний осмотр ВВ проводов ничего не дал, всё в порядке нигде не пробито, изоляция не нарушена.
В общем, коллеги как обычно Ваши рекомендации из личного опыта - где искать - копать ??? :shock: :shock:
Golf 4, 1.8 (AGN)
Андрей
 Тема повідомлення: Re: Гольф 4 нужна подсказка
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 08:05
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
Деагностіка двигуна, якщо пропуски(1-4 або 2-3)в целіндре есть то катушка может бить.
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 08:50
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
Заменить провода,и свечи,если давно менялись.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 08:52
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
дабы не тыкать в небо=надо заехать и продиагн.
а тебе=выпить кохве 8)
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 09:57
З нами з: 12 травня 2009, 19:30
может где-то глотать воздух, у меня было такое. Диагностика - однозначно
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 15:15
Код мотора: AQP 2,8
похоже на катуху
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 20:27
похоже на дроссельную заслонку, все остальное - следствие
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 23:42
Код мотора: AGG 2,0
:shock: :shock: :shock: - если не затруднит - будь добр поясни ???
Golf 4, 1.8 (AGN)
Андрей
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 09:24
скинь фишку с дроссельной и попробуй завести. а вообще иногда помогает ошибки читать... бутылка кофе на то что в ошибках есть чтото типа - датчик положения дроссельной заслонки - обрыв или кз... потенциометр дроссельной заслонки - обрыв, кз... и в том же духе.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 09:44
З нами з: 29 березня 2011, 12:03
С опыта скажу, катушка если дохнет, когда пол часа едиш идёт перегрев катушки и машина постепенно отказывается ехать, то есть падает приёмистость в течении 10 мин а потом вовсе не едит, как остынет поедет поптом опять тупит, - была замена катушки. Советую делать диагностику на СТО.
VW Golf-4 variant BFQ 1.6 МКПП
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 09:47
Код мотора: AVG 1,9
не завжди!
Polikit.com.ua
ПовідомленняДодано: 24 травня 2014, 12:14
Код мотора: AGG 2,0
С тебя бутылка кохффе - дроссель не причём, (ошибок по дросселю не было) . . . . кактушка, сучка
Golf 4, 1.8 (AGN)
Андрей
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 10:22
ну бутылка так бутылка, радуйся что не дроссель :D он дороже будет...
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 10:24
Код мотора: AVG 1,9
Б.У дросель в районе 600 грн, Б.У катушка в районе 500 грн :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Polikit.com.ua
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 10:31
да ну на... бу катушки покупать? и дроссель подороже будет. даже бу.
