Сьогодні: 24 листопада 2026, 22:13
 Тема повідомлення: Капает соляра з ТНВД
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 20:45
Всім привіт! Проблема така, з ТНВД у верхній частині на регуляторі оборотів див. фото капає соляра, лише коли холодна, нагріється двигун не капає. Питання:
1. Можна самому поміняти сальник?
2. Сальник цей можна поміняти відкрутивши гайку зняти ричажок, витягти старий сальник, поставити новий, чи не всьо так посто як здається?
3. Продають тільки ремкомплекти на цілий ТНВД, один не продають, є інші пропозиції?
4. В кого які поради, хто робив?
Дякую!
ТНВД.JPG [ 18.28 Кіб | Переглянуто 3153 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
 Тема повідомлення: Re: Капает соляра з ТНВД
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 20:50
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Там не сальник а кольцо.Можно подобрать из топливостойкой резыны,стоит копейки.У меня текло в нижней части,под рычягом регилировки,вскрыл и поставил новое кольцо.Проблема ушла.
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 20:56
Як поміняти?
AU_Bilder_2222222.GIF [ 30.04 Кіб | Переглянуто 3141 раз ]
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 21:11
З нами з: 22 травня 2009, 20:29
Год выпуска:: 2014
Вместо резины можно подобрать медное кольцо, надежнее!
Если все крутится и работает - не мешай работать механизму!
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 21:21
Актуальне питання як замінити, потрібно кришку відкручувати, чи лише відкрутити гайку на фото1?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 22:28
Позвони мне Вася завтра расскажу как менять и подберем номер кольца.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 22:33
Домовилися!
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 09:52
Проблему вирішив! Для інформації: краще самому не робити, можна стільки проблем нажити по грошах. Там стільки пружинок, нюансів, майстер знає де потрібно стукнути де покрутити а саме основне кольцо міняється в майстра максимум 30 хвилин і ціна питання смішна. А якщо злітає ця пружинка де це кольцо на штоці, може подрузати в середині все, тоді капремонт насоса.
Всім дякую за підказки.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 08:41
Доброго ранку всім! На цих вихідних замітив що знову солярка капає з верхньої частини ТНВД де прискорення холостого ходу, з цього самого резинового кольца що міняв 13 місяців тому. Міняв повністю ремкомплект резинових ущільнювачів. В чім причина чому це кольцо з нову пропускає солярку?, можливо як Максим (Кліпер) в темі писав попробувати поставити мідне кольцо?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 09:49
А что ты там менял все таки? У меня тоже слегка сочится, я взял на экзисте Bosch (2 467 010 003) Ремкомплект прокладок ТНВД, но еще пока не менял.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 09:54
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
столкнулся с аналогичной проблемой полгода назад. сам не лез т.к. в данном вопросе не силен. обратился к мастеру-полная ревизия обошлась в 500грн. 8000км. полет нормальный, все сухо .
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:21
Міняв всі ці резинові кольца, розібрали повністю ТНВД, помили, почистили, наново зібрали, виставляли на стенді ТНВД, все класно працює. Я тоді за ремкоплект всіх резинок заплатив приблизно 130 грн. Тільки вот знову покапує солярка.
Скільки зараз коштує ремкомплект?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:25
Я брал за 106 грн. 01.04.2014
Сейчас экзист выдает цену 157 грн.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:39
Ціна дишевша ніж майстер оцінив + оригінал, знаєш точно що резинові кольца стійкі до солярки. Довго чекав свого замовлення?
В мене часто є міська їзда, 1 км. + по місту кілька разів заводив, одним словом за одну їзду 3-4 рази витягую трос прискорення оскільки всі рази включаються свічі накалу на 3 хв. (двигун ще не прогрітий до певної температури), можливо і через те що часто витягую трос прискорення, тому так швидко виробітку дістало резинове кільце що протікає?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:48
Насчет качества и стойкости не знаю (еще не ставил), поэтому и спросил у тебя, какой комплект ты брал, чтобы определиться, насколько качественный мой. Ждал около 3-4 дней. Уже не помню точно. Но меньше недели - точно.На старом моторе ТНВД тоже был механический, тоже включались свечи накала при каждой заводке и трусило мотор пару минут. Но при этом за год ни разу ничего с ТНВД не капнуло. Не думаю, что частые заводки как-то на это могут влиять...
З.Ы. магони брал такой комплект, как я написал, и говорил, что там чего-то не хватало. Какого-то колечка. Поэтому я при заказе уточнил, что в наборе будет именно то кольцо, из-под которого у меня бежит.
