Сьогодні: 19 листопада 2026, 14:15
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 205 206 207 208 209 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 21:29
Может пасажирский и водительский поменять местами :shock:
Поводки стоять вірно.
Фото того на скільки не дістає скаже дуже багато. За такого розташування у нижньому положенні він має битися по стійці.
Фото сейчас нет, но я нарисовал для наглядности на другом
dvornik.jpg [ 60.7 Кіб | Переглянуто 891 раз ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 21:35
Может все дело в этом :shock: :shock:
Да что же за писец с авто, куда не полезу везде что-то нужно менять, цепная реакция s4:
motor.JPG [ 80.35 Кіб | Переглянуто 890 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 22:30
Моторчик міняний, не від Г3. Проте, судячи з номеру, він може бути повінстю аналогічним рідному Г3.
Та за рух щіток відповідає трапеція, моторчик лишень обертається.
Спробуй знайти номер трапеції чи тяг, що йдуть від моторчика до поводків.
Щітка має і у нижньому положенні стояти нижче, і у верхньому ближче до стійки підходити (і, доречі, не паралельно стійці, а верхньою частиною трохи ближче) - десь сантиметр стоячи на місці і майже вплотну при русі на більш-менш пристойній швидкості.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 22:34
Поменял сайлентблоки передних рычагов 20тыс км назад. Поставил лемфердер. Недавно менял коробку и соответственно откручивали сайлентблоки. Теперь всё собрали и они клацают при езде. Мастер говорит, что сб как желе и их надо менять. А я думаю, что их надо просто сильнее затянуть. Кто что думает? Можно их закрутить по максимуму? Или всё же там должен быть какой-то момент затяжки? Уже у меня такое было пару раз. Тогда затягивал сб и клацанье пропадало.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 11:54
Сцепление хватает в самом верху хода педали, а передачи втыкаются почти в полу. При этом работает хорошо, вроде ничего не буксует. Что нужно менять в этом случае? Сцепа в сборе сейчас прилично стоит
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 12:19
Болти передніх та задніх сайлентів відрізняються.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 12:30
И? Это на переднем рычаге отличаются? Или передний рычаг от задней балки? И какие как закручивать?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 13:28
Так, на передньому важелі. Ми ж про них говоримо?
У ЕТКА та на Елкатс все є.
Посилання на Елкатс
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 13:30
Насколько я понял, ГТИ рейки без ГУР не бьівает?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 13:34
Посилання на Елкатс
Ну хорошо. Отличаются. Дальше что? Как мне от клацанья избавится? Сильнее затянуть или менять сайлентблоки?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 14:46
Довший болт замість кортшого не затягнеться.
Не буває
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 15:40
d.lus, дякую. :)
Тоді ще наостанок - ГТІ рейка з пенсіонер ходовкою сумісна? :D
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 16:20
d.lus, дякую. :)
А че и не? :D
my TDI
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 16:21
5-болтовка ж сумісна із механічною (не ГУР) рейкою (у мене так) :)
