Сьогодні: 11 листопада 2026, 15:17
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 155 156 157 158 159 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 22:31
Мужики, взял себе диски Р16, шириной 7,5ж. Какая ширина резины будет заподлецо с диском ( не домиком, а заподлецо).
у меня 215/40 - все ровно
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 21:10
З нами з: 08 травня 2014, 20:55
Помогите определить тип двигателя. Бывший владелец сказал, что а раньше стоял 1.6, а сейчас стоит 1.8 бензиновый от B3. Спасибо за внимание!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 21:39
тип мотора по этим номерам не узнаешь,смотри на блоке
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 22:26
Смотри на площадке на торце блока под патрубком,,,,
НОМЕР+++.JPG [ 90.91 Кіб | Переглянуто 1710 разів ]
( С, )
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 22:28
masterzeka
, вам ответили, но вы сказали дорого.
и что кроме Spidan другого ни чего нет по дешевле ???
Возьми китай и радуйся,,, s6:
( С, )
ПовідомленняДодано: 09 травня 2014, 07:09
Год выпуска:: 1960
Доброе всем утро.
Кто подскажет где во втором гольфе находится лягушка на фонари задней скорости? Я что-то и проводов нигде не вижу, а сказали что лягушка не установлена - значит где-то должны болтаться провода.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2014, 07:30
Год выпуска:: 1960
Доброго.
Подскажите пожалуйста,переключатель на дальний свет не фиксируется (когда тянешь на себя,дальний включается,но нет щелчка).
До того как снял-работало,поставил не работает.
Менять или мож я чего не так поставил?
Собрал правильно? зацепной язычок на месте?
Собрал вроде правильно,а что за язычек такой?
Я, в свое время, намучался с переключателем дальнего света и, возможно, Вам тоже придётся немного помучаться.
На подрулевом, слева, есть такой хитрый переключатель. Он переключается с помощью рычага поворотов, с которого свисает такой крючок, который, в свою очередь, должен цеплять такую рамочку, переключающую дальний и ближний свет.
Однако если Вы разбирали этот переключатель, из которого торчит эта рамочка - есть возможность что он был неверно собран.
Я не думаю что крючок (зацепной язычок) не зашёл в рамку, потому что тогда подрулевое не сложилось бы плотно. Скорее всего не работает сам переключатель.
Есть еще один, но мало вероятный вариант, который, однако, меня не избежал: У меня тоже не переключался дальний/ближинй свет. Выяснилось что я просто пытался загнуть рычаг переключения поворотов не в ту сторону s4: - вниз!
Ну а в общем - даже если крючок не попал в рамку - щелчок хоть 1 раз должен быть, именно в тот момент, когда он стал на место. А если щелчка нет и Вы разбирали этот переключатель - Вам придётся разобрать его снова, к сожалению.
P.S. : Мучался я именно со сборкой переключателя света. Собрать его несложно. Сложно понять что куда ставить, особенно после того как весь механизм высыпался на стол )))))
P.P.S.: Коль Вы уже сняли подрулевое - максимально разберите его, вычистите и обновите смазку. Там все контакты и механизмы были перемазаны густой смазкой, которая со временем взялась коржом и напиталась пылью. Я что-то побоялся мыть это всё бензином и решил вопрос радикально: выварил в кипятке со стиральным порошком. В результате слезла не только старая смазка, но и очистились контакты от окиси. Ну "выварил" - это громко сказано. Я просто вымыл его в горячей воде с помощью-таки порошка и кисточки за 1.20грн. После этого напихал смазки (ЦИАТИМ или ЛИТОЛ) где только можно, особенно в этот механизм переключателя дальнего света и во все шарики, которые ездят по зубчатым секторам. Теперь подрулевое работает тихо и легко.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2014, 08:34
Код мотора: RP 1,8
Доброе всем утро.
Спасибо.
на КПП
ПовідомленняДодано: 09 травня 2014, 08:42
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:39
Код мотора: AAA 2,8
Спасибо Вам "Buzzer" за столь развернутый ответ.
Походу прийдется другой покупать :mrgreen:
п.с. датчик на фонари.
CImage.png [ 125.21 Кіб | Переглянуто 1680 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 травня 2014, 22:49
Доброе всем утро.
Спасибо.
на КПП
+1 8)
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 08:19
Год выпуска:: 1960
датчик на фонари.
Спасибо за чертеж - буду искать провода под машиной. Не факт что найду, но под капотом, по любому есть какие-то незадействованные штекера. Я видел.
Походу придется другой покупать :mrgreen:
Да ну что так сразу "покупать"? А поковыряться для души? :)
Интересно же в чем там дело.
Там и ламаться-то, особо, нечему. Разве что пластмассовые части какие-то рассыпятся.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 08:37
Код мотора: AAA 2,8
Та походу выпал незаметно этот язычек еще в предидущий раз когда разбирал :|
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 16:25
Ребята подскажите плиз,не совпадают шкивы ремней на голь 2,1.8 РП,уже менял их местами не как )=
кто знает номера шкивов и какие должны стоять на своих местах?
8)
Востаннє редагувалось 11 травня 2014, 09:07 користувачем Максим Виль, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 19:49
Автомобиль: Passat
еще диски на 15. 4.114.3 ет 46 на гольф можно поставить?
http://91.img.avito.st/640x480/805703691.jpg
симпотные, но с разболтовкой - натрахаешься. ИМХО
надо делать переходные проставки, которые станут на твою разболтовку, и на них встанут диски
во-первых - это не дёшево, а во-вторых - изменится ЕТ в минус (от родного отличие 8-11мм, а проставка будет явно толще
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 21:27
З нами з: 03 листопада 2012, 23:16
Код мотора: GZ 1,8
Всем привет,возможно ли самому поменять лобовое стекло на Гольф-2,в задней ляде сам менял раз 7,а вот с передом не пробовал.Спасибо.
