Сьогодні: 20 листопада 2026, 07:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Mk1 ялтинский лук
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 18:57
З нами з: 10 жовтня 2012, 15:19
Год выпуска:: 1982
дело дошло до передних дисков как на 8ках ЕТ 1 в перед они не хотели влазить и терли об супорта.проставки ставить не хотел на помощь позвали балгарина. снято где то 5мм dop6:
-в то же время решили улучшить заднее кривое крыло которое терло об резину
-заодно сломалась тюльпаны на сабе прокинули провод но что то он не захотел работать. завтра будем смотреть что там с ним далее.
поставили диски тачка стала ниже ездить стало не привычно и немного очково) s18: шорхою но это норм) для нашей деревни новшество и непонимание очень нравиться смотреть на реакцию) :shock: s4: :lol: :D 8)
bir millet едина краина
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 23:07
З нами з: 11 листопада 2012, 15:44
Код мотора: AGR 1,9
Баранка симпотишная или показалось? s6:
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 23:54
Год выпуска:: 1982
баранка дерево фото на днях по салону.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 19:23
Год выпуска:: 1982
давно навел небольшой порядок в салоне все не как не мог выложить фотки.
-был приобретен и поставлен руль RAID деверо закос под irmscher
-ручка кпп от под мячик от гольфа была очень странной низ был обтянут кожей.но она была потрепана и я ее содрал.
-кремовый ковролин до это был коричневый.а до коричневого черный.
-ну и подголовники.Зображення
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 00:59
Код мотора: AGR 1,9
Салон зачёт вообще!
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 10:55
Год выпуска:: 1982
Салон зачёт вообще!
спасибо.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 22:47
Год выпуска:: 1982
давно ни чего не писал...
ну вообщем начну была приварена нержа на выхлоп банки.
были проблемы с проводкой. как то однажны я снял задние фонари и решил помыть. так вот короче воткнул провод не туда куда надо было... вроде все работа.но дало каратыш и постепенно пропал ближний потом дальний,и потом на на поворотники аварийка
и еще и датчик бензина рыганул в приборке...тачка долго стояла ездила на небольшие растояние...
все это время я бездельничал и решил сначала заняться как всегда салоном...
начал варить каркасы для сидений RECARO которые приобрел у MAXXa огромное ему спасибо кстати выручил с приборкой...
для начала взял жопы от старых сидений мk1-2 все равно.отрезал все лишнее а лишнее было почти все кроме ножок и посреди перегородки с дырками...
Варим самолетик,Зображення
после него привариваем остальные ерунду и получаем каркасы.делаем дырки прикручиваем.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 22:51
Год выпуска:: 1982
ну вот наступил наконец тот самый день когда я датер все диски. и приступил к сборке.
нужно для этого динамометрический ключ, малярный скотч, головки, селиконовый герметик.напарник и чуть чуть пойло для настроения.
1 наклеили малярный скотч вокруг ободаЗображення
2 наживили все болты оставим 4-5мм зазор
3 в шов залили герметика
4 динамометрический ключ выставив на 30Зображення
5 закручивать болты звездой после как собрали жирном слоем нанесли силикон для герметика и оставили его ночивать.
едем на монтажку обуваем резину. в моем случае это бриджстоун потенза 165 50 15 надо конечно ниже но когда я ее брал она тоже была еще модная)Зображення
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 17:36
Год выпуска:: 1982
примерка жопы.
сегодня примерил задние колеса ЕТ9 полка 2j общая ширина 7.5 встало все замечательно.
но нужно снять прикинул что к чему, нужно проставку в 1 см и дать развала будет чуть ниже.снять хелпер и еще скрутиться.
проблема с развалом.У меня балка с заваренными сапфами.запасная лежит в подвале надо ее пескоструить.так что пока поездим так.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 18:55
Автомобиль: Passat
в правильные руки попал лук, респект.
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 21:10
Диски супер
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 22:28
Год выпуска:: 1982
спасибо хоть кто то оценил мой труд))
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 22:32
Видел вживую.
Зачет!!!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 22:12
Год выпуска:: 1982
Видел вживую.
Зачет!!!
спасибо а где?)
ПовідомленняДодано: 09 травня 2014, 01:20
Видел вживую.
Зачет!!!
спасибо а где?)
За гаспринской развилкой в кармане как то раз,на спартаке и еще где то по городу..
