Сьогодні: 23 листопада 2026, 05:25
 Тема повідомлення: 1.9 tdi 1Z вопрос по ЭЕлектрике
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 19:31
Можно ли убрать имобилайзер!? если можно то кто сможет ет сделать и цена в личку!
Востаннє редагувалось 07 травня 2014, 11:29 користувачем ШПИЛЯ, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: 1.9 tdi 1Z вопрос по електрике
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 21:50
Обманку ставити (маленька електронна плата)
Цінник у Білорусі кілька років тому був гуманним (контактів немає). В мене негуманний - не пропоную.
Чи щось колдувати із паливним клапаном іммо. Завтра вдень якщо нагадаєш можу подивитись в Ельзі де саме він стоїть.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 11:11
а если мозг!помінять? ще таке питання,може цей мотор ставать в аварійний режим?!
 Тема повідомлення: Re: 1.9 tdi 1Z вопрос по ЭЕлектрике
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 11:35
Может, глупость смотрожу, но зачем его убирать? Разве нельзя чип из ключа синей изолентой примотать к кольцу иммо и заныкать всю эту порнографию подальше? Или поближе, если боитесь, что отвалится в ответственный момент...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 11:49
приемник тот что на замке с него выходит провод он практически оторван по самый корень! так же в коробке эмобилайзера какаято дорожка сгорела,и туда напрямую припаян +! воющем нах нихочу ети понты!
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 12:37
Тогда понятно. Но есть еще нюанс, диагностический разъем ВАГ-КОМа подключается тоже через иммо. Может, стоит поискать рабочий комплект и перепрошить мозг на него?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 14:46
есть иммо и колечко это отдам за спасибо!
my TDI
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 21:50
Нісенітниці. Від підключається не "через".
Блок іммо просто підключається до к-лінії - він працює по ній.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 21:51
Можна.
Тільки я не певен, що були 1Z без іммо.
Це ж брат AFN?
Тоді може. Передув як варіант, вакуумні клапани тощо.
