Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:42
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 21:28
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Всем привет, ввиду того, что полетел комп и щас сижу с мобилки или планшетки то прошу помощи у вас тк самому щас не найти... Помница была гдето тема про установку подкаяного насоса в бак, так вот хочу себе поставить, вчера купил и не знаю как тк ведь он как то работает от поворота зажигания и при заводке но через какое то время отключается на зажигании.. Подскажите люди добрые кск правильно подключить и какое реле надо ? PS: штатно не предусмотрено и фишка на колбе с 2-я проводами, с новым заборником имеется 4-ех контактная
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 09:06
З нами з: 17 грудня 2007, 21:43
Код мотора: AUM 1,8
ты насос купил с колбой? с какого мотора? я недавно менял AGR на ASZ, так вот доставлял данный девай, вот только оригинал.
фишка меняется на 4-х контактную, 2 датчик, 2 насос.
G 4 1,8AUQ comfort equipment + BiFuel(Petrol/LPG),leather Recaro,ESP,cruise control, multi steering wheel,and much more interesting)))) -- был.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 11:33
У меня есть новый установочный кит для подключения PD насоса. Инструкция в ПДВ Прилагается.
Отдам по сибестоимости- 60$.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 18:38
Код мотора: AGP 1,9
Колбу взял с гольфа, мотор не знаю, фишка на 4 контакта есть, какие два датчика там еще ставить надо, можно ведь просто через 5и контактное реле тока не пойму как...
КАИ ты представляеш себе покупку у тебя и пересыл в эстонию, немного проблемно получается с тем условием, что колба и насос есть, задолбали пуззыри в магистрале и идут прям с колбы.. Может поделишся инструкцие плзззззз
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 22:47
скинь мне email свой
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 10:01
Код мотора: AUM 1,8
фишка насоса на 4 пина:
1 -- на релле 87;
2 -- датчик уровня;
3 -- датчик уровня;
4 -- "масса".
Релле
85 -- подключить к релле свечей накала J52, разъем за колодкой релле черный, S3/3;
86 -- белая фишка в блоке перехода в моторный отсек, 10/7 к блоку ЭБУ 81/80;
87 -- к фишке в баке 4/1
30 -- пред S29 +(15) после вкл зажигания
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 21:23
Код мотора: AGP 1,9
Поставил едрён батон тока по другому всё..
http://www.drive2.ru/l/3662837/
Может кто знает сидушки от Пасата Б5 подойдут на бору ? Просто есть сидушки ваг спорт типа тока бока в коже и они эллектрические
