Сьогодні: 24 листопада 2026, 22:50
 Тема повідомлення: И опять клапанная крышка...
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 20:59
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Доброго всем дня!
Течет масло из под клапанной крышки. Менял прокладку - все равно не помогает.
Когда-то слышал, что поможет установка резиновой прокладки, до этого все время стояла пробковая.
Также слышал что бывают разные резиновые прокладки и шпильки под них - с бортиками и без.
Посоветуйте пожалуйста какую именно прокладку и шпильки стоит купить.
Двигатель JP
Спасибо!
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
 Тема повідомлення: Re: И опять клапанная крышка...
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 21:01
З нами з: 18 грудня 2012, 22:19
Код мотора: JK 1,6
Не вздумай ставить резиновую . Я себе взял с дуру , так она вообще не держит , и ещё цена в два раза больше . Лучше пробковой не найти .
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 21:03
Два варианта можно отрихтавать крышку, собственно из за неровной крышки и течёт масло.
Или покупаешь резиновую прокладку и герметик.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 21:05
надо будет обследовать её на наличие неровностей, спасибо
то есть, резина хуже пробки?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 21:07
Код мотора: JP 1,6
надо же а я вот с дуру поменял на двух машинах себе и представляешь держит ! одну уже раза 4 снимали за 7 лет
только цена не в два а в 4 раза выше )))) и в комплекте со шпильками по елрингу идет
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 21:08
Оба варианты прокладки не могут скомпенсировать неровности крышки.
Эти неровности компенсирует герметик. НО на пробке герметик не держится!
Поэтому, победит герметиком течь, можно только на резиновой.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 21:09
наверное в случае с резиновой надо правильно подобрать шпильки под прокладку
vetal-td, как называется фирма-производитель прокладки и шпилек?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 21:13
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
двигатель jr стояла пробковая-текла. поменял на резину(правда тупонул и не поставил сразу шпильки которые в комплекте были, побежало масло. вечером заменил шпильки и ВСЁ!!) сухо!!
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 21:15
Elring 457.200 этот комплект? Без буртика который?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 21:33
Да, это то что нужно.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 21:55
Год выпуска:: 1985
Ставь резиновую за 80-100 грн и забудишь, садить бес герметика правильно затянуть, и ее плюс что можно снимать много рас ..
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 21:56
Год выпуска:: 1985
Я с прокладки поснимал шайбы которые были маленькие в диаметре не одивались на шпильки, все стало ничего не капало
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 22:00
Хм... А всі впевненні, що у автора проблема саме в прокладці, а не наприклад в забитому сапуні та надлишку картерних газів?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 22:07
Год выпуска:: 1985
я уверен что в прокладке так как пробковая ето фуфло если не правильно ее поставить но и ето не всегда поможет
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 22:12
С направлявший щупа бы лилось. Хотя да сетку в любом случае стоит почистить.
