Сьогодні: 23 листопада 2026, 07:09
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 17:34
Колеги!
Може хтось знає де можна придбати матеріал для виготовлення прокладки вихлопної системи?
В мене на стику штанів та подальшої системи стоїть нестандартний фланець - дві площини, що притягуються трьома болтами. Все зібрано на герметику, який, звісно, почав сифонити. Хочу зробити прокладку і потрібен матеріал з якого можна вирізати.
Дякую :)
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 17:55
А тут не помогут?
http://gasket.com.ua/index.php?nma=prod ... show&id=78
Ну или как вариант подобрать ,подогнать из прокладок под ГБЦ грузовиков,или тракторов.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 18:35
О, вельми дякую.
Хіба що в мене немає чітких розмірів окрім "труба 55мм, трикутний фланець на трьох болтах"
Та треба буде навідатись.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 20:50
Паранит не пойдет?
На перова листами продают, бери и реж.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 20:53
А я ХЗ що туди підійде :)
Да саме на Перова?
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 20:56
Да саме на Перова?
Да, на самом перова. Там где глушители.
Продают листами.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 20:58
Сьодні був там, саме у глушників.
Дякую, ще раз під'їду :)
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 21:00
Обычный нет , надо с металлическим наполнителем. Как то так .
Вот это в самый раз http://gasket.com.ua/index.php?nma=prod ... show&id=35
но сколько за прокладочку попросят надо узнавать.
Востаннє редагувалось 03 травня 2014, 21:02 користувачем Kinzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 21:02
Паронит относится к разряду асбестовых прокладочных материалов и применяется в химической и нефтехимической промышленностях, в металлургии, в машиностроении и металлообработке, электротехнике и электроэнергетике. Основное его назначение – обеспечение необходимой герметичности соединений различного типа в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур и давления.
Парониты находят применение в виде прокладок с целью уплотнения разъемов неподвижных «гладких» соединений, соединений «шип-паз», «выступ-впадина» различных насосов, сосудов, трубопроводов, арматуры, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов.
Листовой паронит является продуктом вулканизации смеси асбестовых волокон (60-70%), растворителя, каучука (12-15%), минеральных наполнителей (15-18%) и серы (1,2-8,0%) и последующего вальцевания под высоким давлением.
Это наиболее распространенный и универсальный прокладочный материал. Предел текучести паронита составляет порядка 320 МПа. При достижении этого уровня давления он начинает течь, в результате чего все неплотности соединения заполняются материалом и герметизируются. Для наиболее эффективной герметизации толщина прокладки должна быть как можно меньше, однако, достаточной для полного заполнения канавок и неровностей соединения. При установке более толстой прокладки, повышается вероятность ее выдавливания, что может привести к разгерметизации соединения.
Паронит выпускается в виде листов толщиной до 6 мм. Он легко поддается механической обработке – рубке, резке. Из него довольно легко можно вырезать прокладки сложной конфигурации. Прокладки из паронита применяются в районах с умеренным, тропическим и холодным климатом при температуре окружающей среды не ниже – 60°С. Данный материал не является коррозионно-активным элементом в работе с алюминиевыми анодированными сплавами, латунью и оцинкованой сталью с хроматным пассивированием. Для паронита и изготовляемых из него прокладок требования ГОСТа 481-80 являются обязательными.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 21:13
Жека, в Пятёрке двойная металлическая пластина с выпуклостями..
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 21:14
Саш, а ще раз і повільніше? :?
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 21:19
Прокладка приёмной трубы:
$T2eC16ZHJFoE9nh6pNH3BQGmuDOJ3g~~60_12.jpg [ 26.15 Кіб | Переглянуто 1561 раз ]
Их как бы две сложенных.. с двух сторон выпуклости в виде колец.
P.S.
может повышенное давление в выпуске?
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 21:26
Саш, мені потрібна дещо нестандартна прокладка :)
Труба 55мм, із кастомним фланцем
DSC_0535.jpg [ 157.73 Кіб | Переглянуто 1553 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 21:47
Это для примера с похожей конструкции..
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 21:53
Я розумію, та де взяти готову штуку, щоб вирізати потрібного розміру?
P.S. может повышенное давление в выпуске?
Не вигадуй пристрастей :)
