Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:31
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 12:54
З нами з: 19 липня 2011, 00:24
Код мотора: AUM 1,8
Машин SEAT 1.8T AUQ 2005 156ккм
У меня как-то все более и более туго включаются передачи, ощущение, что сцепление чуть-чуть ведёт (не полностью выключается). Говорят, что проблемы с корзиной. В моём опыте было наоборот, сцепление буксовало(износ накладок). Гидросистему не прокачивал, но по ощущениям с ней все ОК.
Кто-нить сталкивался с таким?
Буди признателен за советы
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 19:27
а может кулиса?
по корзине без вскрытия никак...надо снимать коробку
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 19:32
Код мотора: AUM 1,8
Вряд ли. Если запускать с включённой передачей и отпущенным тормозом, то чувствуется как автомобиль "чуть едет"
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 19:49
Проверить "ведет" сцепление или нет можно с помощь задней передаче. На заведенном двигателе выжимает сцепление, включаете заднюю передачу, выключаете ее и не отпуская сцепления включаете ее еще раз. Если при втором включении задняя включается легко и без хруста, то сцепление не "ведет"
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 20:11
Код мотора: AUM 1,8
Вышел, проверил, на заглушенном включается первый тихо. На запущенном - каждый раз с лёгким хрустом. Ведёт. Так это с корзиной проблемы?
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 22:48
З нами з: 09 березня 2010, 22:07
Если на заглушенном моторе все включается легко - с кулисой все хорошо.
Если проблема на заведенном моторе - это нету выжима сцепления...сперва прокачай систему (ну в принципе ты по педали должен чувствовать). Если не помогло.. снимать КПП..так как что-то с корзиной...
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 11:54
Код мотора: AUM 1,8
Педаль нормальная, я конечно, для успокоения, рока чаю систему.... Но похоже нужно снимать коробку ((
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 22:19
З нами з: 29 березня 2013, 10:47
Код мотора: AHU 1,9
Недавно такая же хрень и с моим произошла, поменял сцепление в сборе стало еще хуже, поменял главный и рабочий илиндры сцепления, проблема не решилась, поменял выжимной шток, он просто стерся, и был недожим, все стало ОК...
HONDA Civic 1,3I 1992г.(первый автомобиль) -продан
BMW 318I 1,9I 1999г.-продан
VW T4 Westfalia 2,5TDI 2002г.-продан
BMW 730I 3,0I 1996г.-продан
VW Caddy 1,9D 1996г.-имеется
VW Golf 1,4I 2002г.-имеется
NISSAN Maxima A33 2.0I 2006г.-продан
VW Passat CC 2.0T 2011г.-продан
MITSUBISHI Outlander 2,2D 2014г.-имеется
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 23:06
Код мотора: AUM 1,8
Мой кум пошёл с обратной стороны. Заменил шток. Потом заменил диск. Но проблема, по-видимому, была в корзине. У меня другая система, выжимной подшипник объединен в один узел с рабочим цилиндром сцепления.
На что я ещё обратил внимание: начало выжима начинается вверху, потом жмешь-жмешь, а сцепление до конца не выключается.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 23:53
Код мотора: AHU 1,9
проосто шток все таки дешевле поменять чем всю сцепу...
у меня точно так же было, вроде все работает, система прокачана, а полного выжима нету
