Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:23
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 18:28
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Народ, помогите найти схемы подключения для ЭСП, ЦЗ и Электрозеркал.
Столкнулся с такой проблемой, у меня машина 94года, ставлю эсп хз какого года(но весь комплект с одной машины), есть фото вывода для задних стекол и фото разъемов к панели приборов.
Просто объясню что мистика какая-то, как только проложил новую проводку в дверь то перестал работать ЦЗ, я прозвонил Кр/Бел провод, идущий от ручки и мне не понравилось что он на старой проводке звонится, а на новой хрен, тогда я увидел точно такой же кр/бел, идущий к самому замку в норме, и я их закоротил. (Это предыстория, чтобы не выглядело совсем мистично)
Самое интересное в следующем: водительский ЭСП опускается и поднимаются без зажигания и без ключа вовсе, Электрозеркала стояли у меня и раньше, но не работают и при зажигании(подумал что что-то не так подключил на Блоке Предохр и начал отключать и в итоге отключил ВСЕ провода, что шли с проводкой ЭСП) Стекла все равно работают!!!! Это меня ввело в ступор.
И на закуску: когда подсоединял кнопку управления задними то нажал центральную клавишу и чуть не спалил машину, начали плавиться провода. Подключил тестер и обнаружил между 3 и 4 контактом 12В, идущие непонятно ХЗ откуда.
Я понимаю что экстрасенсов тут нету и гадать что я там натворил никто не будет, потому и прошу ссыль на нормальную документацию с цветами проводов. А то одну тему читал там несоответствие в цветах.
image.jpg [ 723.93 Кіб | Переглянуто 2021 раз ]
image.jpg [ 1.37 МіБ | Переглянуто 2021 раз ]
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 18:44
Код мотора: ABA 2,0
может поможет
http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=14247
Между 3 и 4 контактом на кнопке и должно быть 12В
Востаннє редагувалось 29 квітня 2014, 18:47 користувачем mishel, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 18:45
Код мотора: ABA 2,0
или это
Diagram 10-1.jpg [ 179.33 Кіб | Переглянуто 2015 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 18:49
Код мотора: AZD 1,6
это как раз та тема, где цвета не совпадают с моими. Мне бы полное описание проводки, чтобы заодно понять как связаны ЭЗ(которые перестали работать) с ЭСП и как сделать норм рабочий доводчик.
А вот второй вариант ща буду изучать
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 18:54
Код мотора: AZD 1,6
ОМГ, это то что надо, завтра буду разбираться, спасибо огромное!
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 19:04
Код мотора: ABA 2,0
разбирайся.
Тут все схемы
http://vwts.ru/vw_golf3_1h.html
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 22:18
Одне й те саме регулярно.
І кольори дротів однакові всі роки.
Червоний: +12
Чорно/білий: +12 запалення
Сіро-синій: +12 підсвітка
Коричневий: маса
Коричнево/білий: вимикачі всіх дверей (у випадку проводки ЕСП)
Коричнево/жовтий: вимикач водійської двері (у випадку проводки ЕСП)
Чорний: +12 запалення та стартер
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 06:49
З нами з: 06 лютого 2013, 19:40
С телефона ссылку дать не могу но на форме Гольф 3 Клуб есть хороший фото отсчет. Тема- Установка оригинальных Эсп. И схема в ней есть. Единственный недостаток заводской схемы- чисто мое мнение- постоянно горит подсветка задних кнопок. Переделал от габаритов.
Гольф-3 ААZ 93г. 3Д. мкпп-разобран. Гольф-3 1Z 95г. 5Д. Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д.Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д Акпп у жены.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 06:58
И еще момент- может пригодится. Если у тебя Эсп разных годов то и блоки комфорта разные- поэтому может на каких то не быть режима автоподнятия. Но добавив в разъем Эсп 13 пин и соединив его с 7 будет автоподнятие. До какого то месяца 95г этого режима нет.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 08:41
Вона горить лише коли увімкнене запалення та розблоковані кнопки задніх підйомників (середньою клавішею блок-кнопки у торпедо).
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 14:15
Код мотора: AEK 1,6
не могу найти, пожалуйста покажите.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 15:14
Код мотора: AZD 1,6
Вся проблема оказалась как всегда в лени и жопорукости!
Проверяю ч/б провод и вижу на нем 12в хотя он никуда не подключен. В итоге оказалось что я когда прикручивал обшивку под ногой пассажира четко попал в проводку.
image.jpg [ 476.98 Кіб | Переглянуто 1919 разів ]
image.jpg [ 947.9 Кіб | Переглянуто 1919 разів ]
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 19:31
Код мотора: AZD 1,6
Огромное спасибо всем за ответы! Остался правда 1 вопрос открытым. Чтобы стекла сами поднимались с сигналкой куда надо подключить черн/зел контакт?
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 19:58
Я с телефона ссылку дать не могу. Зайди в Гольф 3 клуб и набери название темы в поиске
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 20:15
Код мотора: AZD 1,6
Смотри 2 пост, мне первым делом скинули эту ссылку.
Passat B5+ 2001 AZM
