Сьогодні: 11 листопада 2026, 13:54
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 152 153 154 155 156 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 11:08
Автомобиль: Passat
357 601 025 M
шли и на G60, и на В4 (4*100)
плюс на В4 были аналогичные, только 5*100 (по каталогу - зимние для VR6 и AFN)
у меня лежат такие для зимы
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 15:00
Код мотора: AWG 2,0
Так как отчета не нашел, задам вопрос здесь. Нужно ли сливать мтороное масло при замене заднего сальника коленвала? Снимать ли деталь под номером 24? Прокладка №25 есть новая, если что. Болты 21 надо ли смазывать фиксатором резьбы?
CImage.png [ 101.48 Кіб | Переглянуто 1891 раз ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 16:25
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
болты мазать ненадо, запчасть 24 снимать ненадо, если конечно мазохизмом не страдаете, масло сливать ненадо
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 18:03
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
Код мотора: MF 1,6
всем привет,вопрос вот в чем,могут ли *лязгать* на кочках шрусы?
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 18:32
З нами з: 03 листопада 2012, 23:16
Код мотора: GZ 1,8
На кочках шрусы не лязгают,как такое могло прийти в голову,лязгать могут передние тормозные колодки без доп фиксаторов колодок.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 18:40
Код мотора: GZ 1,8
Вопрос к форумчанам,устанавливал ли кто ГУР на Гольф-2 с объемом двигателя 1:3?Спосибо.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 19:06
З нами з: 01 січня 2014, 22:05
Код мотора: RD 1,8
сегодня ехал, но не доехал. В общем беда( при нажатии на педаль газа начала машина слегка дергатся, спустя 100 метров сильнее. доехав до перекрестка, на холостых заглохла. Пробывал заводить. стартер долго маслал, схватывала и при нажатии на педать газа глохла. Потом вообще перестала заводится. Сейчас заводится после долгого кручения стартером. заводится - работает секунд 3-4 и глохнет. При нажатии на педаль газа глохнет сразу. Понимаю что проблема с топливом, скорей всего переливает. Куда смотреть, что делать? Карб 2е2. 1.6 РФ
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 19:15
А пальне хоть є?
Ну і що тут дивитись? треба їхати до карбюраторних справ майстра і він нехай дивиться.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 19:23
Автомобиль: Passat
А пальне хоть є?
и ещё второй очевидный вопрос, фильтр не забит?
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 19:54
Код мотора: RD 1,8
Фильтр не забит, топливо насос качает, При нажатии на дросель видно как топливо брызгает из-под жиклера
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 22:33
Код мотора: MF 1,6
в том то и дело,что с колодками все в порядке,а *лязганье* есть,интересная закономерность что на нейтрали катясь с горки *лязгает* а,на скорости меньше шумит,вот и предположил что шрусы.тем более есть не здоровый люфт.как то так
у меня такое было когда дождь был,заводилась и глохла ,давал газу тоже глохла,а на холостом не больше 10 сек работала и глохла,оказалось крышка трамблера внутри *вспотела* по неопределеным причинам,протер,поставил,поехала сразу.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 22:56
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
подскажите пожалуйста какой номер резинового патрубка, который входит в радиатор печки?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 23:11
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
посоветуйте какой фирмы поставить шрус наружный (что бы не сильно по бюджету ударило)
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 23:27
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
gkn spidan
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 23:37
Код мотора: MH 1,3
gkn spidan
650 гривень ,это круто для меня (((
