Сьогодні: 24 листопада 2026, 22:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 20:04
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
Сегодня воткнул манометр через тройник на обратку. Так как завести не могу то просто крутанул стартером. Давленя 0.......так должно быть?????
Нет, так быть не должно. Скорее всего это из-за того что, бензонасос выдает как ты писал, 3 атмосферы. Я бы на твоем месте сменил топливный фильтр, а потом снял бензонасос, может ему хана, а может сеточки забились. Вообщем надо с чего-то начинать.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 22:57
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Вообщем наконец то машина завелась....Но мне от этого легче не стало(((
Притащил сегодня ее на диагностику....Подкинули комп...все в норме...
Забрызгали в дроссель фигни какой то...должна была хоть схватить...нифига....Искра...на центральном отличная..на свечах тоже....только странно она какая то блуждающая....
Подозрение катушка с камутатором или трамблер....Старый способ диагностики Дигифанта...лампочка.....
Первым делом разьем катушки с камутатором...все как по книжке 1 и 3 напруга есть 2 и 3 лампочка мигает...
Переходим к трамблеру..Маслаю стартером...контакты на трамблере 1 и 3 лампочка горит ...напруга есть....
Только касаемся лампочкой к контактам 2 и 3 сразу заводиться мотор...но лампочка не мигает....при повторном касании лампочки между контактами 2и 3 на заведенном моторе...глохнет...но заводиться сам с ключа!!
Итог...доволен...но ездить боюсь...так как никто и не понял что произошло и почему завелась машина!!)))
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 23:35
от это 2е издевается.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 02:36
Да я сегодня готов был его задушить....только бля шею у него не нашел)))) Посмотрим что завтра будет!! Но честно.....очень стремно ездить на такой машине(((((
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 08:22
у меня один раз фишка замка зажигания треснула, вот тоже была такая херня, крутил бензин лил, но искра была поздняя и не заводился.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 11:05
Если в движении не глохнет, значит датчик Холла исправен, а вот так заводится может из-за КГЗЗ.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 12:05
В движении заглох один раз когда то ....А что такое КГЗЗ???
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 12:07
Тогда почему когда лампочку на разъем датчика хола кинули она завелась?? Замок тут при чем...хотя может и это совпадение???
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 12:31
конт. группа замка зажиг.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 12:37
Слишком много непонятного. Сначала искра желтая, потом бьет через раз, потом свечи то мокрые, то нет. Теперь с датчиком Холла какие то непонятки. Есть вероятность пропадания +12в. на "15-й" шине для запитки системы зажигания при повороте ключа зажигания в положение "Стартер". Это износ контактной группы замка зажигания. Попробуй включить зажигание и крутануть стартер из-под капота, замыканием клемм на втягивающем реле. Если машинка заведётся без проблем - прогноз подтвердится. Менять КГЗЗ. Попробуй, чтоб хоть что то исключить из списка неисправностей.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 12:58
Я просто когда свечц сам смотрел то не очень удобно....сам в салоне свеча под капотом..а вчера спец все проверил....и сказал что искра хорошая...топливо тож в норме подача...но машина вчера не заводилась ни с ключа ни замыканием напрямую клемм стартера...никак...пока случайно для диагностики не коснулись контактов 2 и 3 на разъеме ДХ в это время я крутил стартером что бы увидеть мигает лампа или нет...а машина сама завелась((( И после этого заводилась нормально с ключа!!
А где можно найти какие провода куда идут в подкапотной разводке....по цветам....хочу электрику еще раз проверить!!
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 13:07
http://dfiles.ru/files/5024925
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 11:56
Машина так и стоит на приколе?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 22:38
Ну вообщем танцевали мы с бубнами вокруг машины и случилось чудо!!))))
Оттянул я ее на шнурке к толковому спецу....долго пытались ее завести ...и брызгали эфиром в дроссельную заслонку...и что только не делали....топливо качает....искра отличная как на центральном так и на свечах....
Потом решили проверить катушку и трамблер с помощью двух проводков и лампочки.....
Я сидя в машине маслал стартером....а мастер тыкал проводки на контакты датчика хола....при замыкании контактов 1 и 3 лампочка загоралась....потом тзамкнули контакты 2 и 3 ....лампочка по идее должна была мигать...но тут машина завелась......((((
Никто не понял что произошло и что сделалось...но она и по сей день заводиться.....я даже боюсь ее....(((
Вот такая вот история ....на всякий случай все таки думаю найти себе б/у шный трамблер в сборе.....а вдруг вся беда была в датчике Холла и опять все может повториться!!!
