Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:36
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 22:31
З нами з: 27 квітня 2014, 22:30
Всем доброго времени суток. У меня проблема заключается в следующем, после некоторого времени эксплуатации начал замечать излишний крен в поворотах и при торможении. В чем может быть
проблема, и какие способы устранения можете подсказать. Может какую нибудь техническую литературу посоветуете, руки растут от куда надо :).
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 22:38
эммм, ну наверное из-за того что ППД сток, по этому и наблюдается. Я замечаю небольшой дискомфорт проезжая по поворотной траектории кочку. Заносит малеха заднюю часть. У меня сзади балка
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 23:09
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
Убрать ппд,поменять аморты.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 23:13
Це фізика - її прибрати поки що не бачиться можливим.
Хоча для себе можна намертво прикрутити колеса до кузова - ніяких кренів не буде.
Поліпшити керованість, зменшити крени: як вже й казали - викинути ППД і поставити, хоча б, євро-ГТІ та колеса від 17" для зменшення підминання резини у поворотах.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 23:30
Замена пружин и амортизаторов на более спортивные или хотя бы без ППД - решит вопрос
Еще можно заменить стабилизатор и сайлентблоки - будет шик))
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 01:50
ставь 17е колеса, все будет ок. Вот тут есть полный комплект за недорого viewtopic.php?f=16&t=68818
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 08:53
Ну, в поворотах крены наблюдаются, если хорошо заложить, то и отрыв колес быват.... А вот при торможении крен, эт как? Ты едешь, начинаешь тормозить и машина крениться? Что-то новое. А сколько пробег, может стоить диагностику ходовой сделать, проверить амортизаторы, если пробег за 60 тыс. может стоит поменять все сайлентблоки передних рычагов?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 09:18
З нами з: 20 грудня 2013, 09:33
Я ничего не ощущаю! Хотя 17" на оригинальных пружинах сделает из подвески "монорельс"!
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 09:32
:shock:
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 09:45
Ваще шара :mrgreen:
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 10:38
komuna на 6-м гольфе вроде бы несколько разных стабилизаторов ставились (труба разной толщины) действительно можно поставить усиленный, кстати я себе менял сайленты задние передних рычагов на сайленты от S3 (с двумя отверстиями) лучше стало реагировать на руль и клевать при торможения меньше =)
Davydov вот я тоже если буду ехать больше 70 км и попаду на кочку в повороте тоже чувствуется как виляет зад, хотя многорычажка стоит, может еще дело в высоком профиле резины (195/65 р15)...
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 11:35
Davydov вот я тоже если буду ехать больше 70 км и попаду на кочку в повороте тоже чувствуется как виляет зад, хотя многорычажка стоит, может еще дело в высоком профиле резины (195/65 р15)...[/quote]
Аналогично и на 205/55/16/ППД.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 12:42
Крен буває поздвожним (продольним) та поперечним :)
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 16:01
komuna я себе менял сайленты задние передних рычагов на сайленты от S3 (с двумя отверстиями) лучше стало реагировать на руль и клевать при торможения меньше =)
На 7-ом другие сайлентблоки.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 10:42
1_из_ОД скорее всего стоят горизонтально, отверстие под крепеж смотрит вверх ?
