Сьогодні: 22 листопада 2026, 20:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2014, 20:26
З нами з: 12 лютого 2013, 13:36
Код мотора: MF 1,6
Машинка постояла дней 7-10. За это время хорошо заряженный АКБ высел до 1,25 вольта. Пытаюсь "тряхнуть АКБ" (зарядить из такой мёртвой точки), пока набирает медленно-но-верно вольты.
Вопрос: с чего начать поиск утечек, наиболее вероятные места ?
К автоэлектрику пока нет возможности приехать.
Клеммы в целостности, без окислов. Масса при натягивании с усилием, не отрывается и вроде не ослабла нигде из трёх мест крепления. Из постоянных потребителей сигналка и магнитолка в дежурном режиме. Тумблеры света (фар), подогревателей - выключены были.
Может имеет важность, такой момент: При последней дальней поездке накануне перед проблемой, на трассе, пропал заряд от генератора (загорелась лампочка АКБ), на 1-2 минуты, потом сам восстановился.
VW Jetta 2 (1986 г.в.)
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2014, 21:20
Для начала зарядить АКБ, или купить новую.. Стать миллиамперметром в цепь АКБ и в первую очередь проверить, - а есть ли утечка и в каком количестве? Ну а дальше, если таки есть - поочередно отключаем потребители, начинаем с того, что установлено дополнительно(магнитола, сигналка и тд..) и смотрим на прибор..
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 21:51
Код мотора: JK 1,6
в мене так же садила магнітола в режимі очікування-пам"яті
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 22:44
+100500, усилок или магнитола!
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 23:44
Код мотора: MF 1,6
завтра-послезавтра проверю мультиметром, в режиме амперметра. Не более скольки должно быть ? Из внештатных простенькая магнитолка, простенькая сигналка, дублёр стоп-сигнала.
Сегодня приехал в районе 12 часов дня, клемму не скинул. Аккум накануне зарядил по полной. В 19 вечера аккум полностью высел, мультик, в режиме вольтметра показал 0,71 вольт, в режиме амперметра нипоказывает вообще ничего видимо из-за низкого заряда аккума. Скинул клемму, аккум сам начал набирать вольты, но запустить стартёр так и не хватило сил. Пришлось прикуриваться.
До прошлой не близкой поездки, такой неприятности никогда не наблюдалось. Зимой до -25 почти без проблем аккум крутил стартёр. Аккуму вроде 2 года с копейками.
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 23:51
По-хорошому акум восстанавливать неделю нужно малым током, и правильной зарядкой.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 01:14
З нами з: 28 березня 2013, 09:22
Год выпуска:: 1983
Код мотора: GZ 1,8
У меня была такая проблема. день два акума мертвый. оказалась проблема в генераторе посмотри шоколадку может быть замкнута.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 08:31
Не более 0.08 А ..
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 10:31
Код мотора: JK 1,6
ще схоже на осипання банки - ппц акуму.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 21:27
Код мотора: MF 1,6
Как распознать что ему пипец ? Может внезапно умереть, в смысле за неделю простоя, или у АКБ быстрой естественной смерти не бывает?
Пока стоит на зарядке малым током (заряд-разряд нагрузкой). Ещё денёк подержу на таком режиме. Затем буду проверять наличие чрезмерной утечки.
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 21:30
Код мотора: MF 1,6
Как посмотреть ? Куда лезть, что откручивать или полностью снимать гену ?
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 21:42
Начни с того, что я тебе писал выше, а потом видно будет..Не откручивай пока ничего, а АКБ заряженную установи и меряй..
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 22:00
Код мотора: JK 1,6
заводишь,включаешь печку,свет - меряешь на клемах. Должно біть 13.8 около - значит гена хорошо дает.Меньше - может диод в мостике на шеколадке или контакти по цепи почистить.
Если заряженний акум сам не держит - значит ему все
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 22:29
З нами з: 19 грудня 2013, 01:50
Код мотора: AGG 2,0
Може , вже потрібно новий АКБ купити?
МК4: 1999, 1,8 AGN, SZM МКПП, Trendline, Black Magic perleffect)))
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 07:23
Код мотора: MF 1,6
При работе двигателя, напряжение на клеммах АКБ 13,7-13,8 вольта, без потребителей. При включении обогрева стекла, фарах, печки - падпет до 12,9-13,2 вольта.
Аккум сам не держит, это в смысле, в отключенном от машины. Просто стоит в стороне и напряжение уменьшается, чтоль ?
kirovcity.org
