Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Дрожит руль при торможении.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 00:03
З нами з: 09 липня 2011, 14:22
Код мотора: ANP 1,8
Golf4 1999г. 1.4л .бензин. хетчбек.
У меня возникла такая проблема-стал дрожать руль при торможении.Передние и задние диски с колодками поменял. Ничего не изменилось. Из-за чего это может еще происходить? :oops:
 Тема повідомлення: Re: Дрожит руль при торможении.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 09:32
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
У меня такое после переобувки раз было, делал развал-схождение, балансировку - не помогло. Перекинул колеса - зад перед и пропало. Похоже надо подписывать шины, какие где стояли.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 10:05
З нами з: 06 грудня 2013, 16:22
Проверь ещё ступицы,но обычно такое бывает из-за тормозныx дисков.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 10:08
Xотя был случай и из-за колёс,проверь на балансировочном станке.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 10:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Проверить износ ШРУСов и состояние пыльников.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 17:20
З нами з: 06 листопада 2012, 20:56
Код мотора: AFP 2,8
у меня на г2 такаяже хрень грешу на тормозные диски .походу надо стачивать.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 18:31
Код мотора: AAA 2,8
Если поставил китайские тормозные диски, при въезде в лужу на тормозах , бывает их ведет. Покупаю б/у родные , метал другой. Второе- балансировка или кривые колесные диски...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 08:56
З нами з: 06 серпня 2010, 22:17
Код мотора: AJM 1,9
проверь наконечники рулевых тяг, очень может быть они.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 09:39
Код мотора: BFQ 1,6
Дрожь при торможении - это кривые Т.диски. Никакие ШРУСы, Р.наконечники .....не имеют никакого отношения.
При сбитой балансировке, дрожь растет с набором скорости
При вибрации в определенном скоростном промежутке, это внутренний шрус.
Есть стенды проверки тормозов, там в процентах показывает кривизну диска.
Проверить направляющие!
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 10:22
Плюсмульйон. Это тормозные диски.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 13:26
Код мотора: AJM 1,9
У меня такое было - начинаешь торможение - начинается вибрация руля, придавил тормоза еще - пропала. поменял правый наконечник рулевой тяги(был изношен) вибрация пропала. но случаи бывают разные, это как пример.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 13:50
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Написал о шрусе(наружном), так как столкнулся с такой же проблемой, но это как вариант и их может быть несколько.
P.S. ТС написал, что заменил колодки и диски.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 14:22
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
Диски тормозные однозначно!
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 20:30
только тормозные диски, максимум более - то что их зажимает. сними китай и поставь чёнить нормальное
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 20:53
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
у меня было такое при торможение руль вибрировал как дурной + при торможение тоже, особено с большой скорости. Заехал выкатали диски или как оно там называеться и проблема пропала (это я говорю про железки, а не титаны).
Вот перезулся на лето и поставил диски (не железки) и все нормально никакой вибрации
