Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 65 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 09:23
там вакуум іноді
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 09:29
Проблема появляется только при сбросе газа и нажатии на педаль. Компьютер никаких ошибок не показывает (шнурок подключен при стоящей машине) А если подключиться шнурком и при езде посмотреть что происходит, получится выявить глюк?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 10:21
Может не в тему, но было похожее когда прощелкал замену топливного фильтра, после замены никаких подергиваний и провалов...
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 10:59
На неделе буду менять масло и все фильтра. Посмотрим что поменяется. (предыдущая замена фильтра - ни каких улудшений. )
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 15:15
ни чего не поменяется :wink:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 23:55
Про провал за натискання педалі: конкретніше з яких обертів та яке саме натискання? На скільки сильне та різке?
Про падіння обертів - немає такого бути - має плавно падати, трохи зависаючи десь трохи більше 1000.
Ще реле 30 не завадить перевірити.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 09:35
1. Про провал за натискання педалі: провал есть при небольших оборотах, примерно 1100-1300, когда практически катишься на холостых и потом нажимаешь на педаль не резко, при этом подёргивается пару раз.
При резком нажатии - один маленький дёрг и машина набирает обороты как положено без рывков. Если резко нажимаешь с оборотов от 2000, то один "дёрг" тоже присутствует.
Заметил, что динамика разгона лучше когда работает всё хорошо.(это чисто ощущения попы, может конечно кажется так).
Бывает не понятно из-за чего авто работает идеально, без рывков, но не долго. (это чисто ощущения попы, может конечно кажется так)
2. Про падіння обертів: С оборотами всё в порядке. Плавно падают чуть зависая на 1500 оборотах.
Обороты стали нормально падать после профилактики всего что только можно. КХХ, вакуумных шлангов, клапана адсорбера, самого адсорбера.
3. Про реле: Менял, ничего не изменилось. (попробую ещё раз поменять, может на такое же глюкнутое поменял)
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 15:11
Полез достал реле 30. Разобрал, подчистил контакт, поставил обратно, пошевелил провода на обратной стороне блока реле. Завёл, поехал, ПРОБЛЕМА ПРОПАЛА!!! s3: s3: s3:
Посмотрим как будет дальше.
К этому вопрос: Как работает это реле (№30), за что отвечает, С чем завязана его работа?
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 16:03
оно?
#30.jpg [ 223.47 Кіб | Переглянуто 1741 раз ]
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 16:14
Да, оно.
Как оно работает? Принцип работы?
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 16:49
Да, оно.
я не электрик , но думаю как в принципе обычное реле. либо работает либо нет.
в этке написано реле на мозги , в некоторых кросах пишут реле бензонасоса.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 08:34
Да, оно.
Ден, узнать бы в какой момент оно срабатывает и какие цепи замыкает и что должно происходить в этот момент (изменение напряжения или тока) ?
Тож не электрик, а как бы не помешали такие знания.
Сегодня ехал на работу, проблема частично всплывала. Так что можно сказать что она не решена.
Мысли следующие: Так как почистив реле и пошевелив провода появились изменения , думаю может проблема в проводке или не рабочем реле.
Как проверить работоспособность реле? Какое напряжение подаётся, какое на выходе? Проблема, думаю, в этом узле.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 10:21
Андрей , забей. :wink:
дергается же не постоянно , а иногда и то при резком сбросе газа. я правильно понял?
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 10:30
Anderground Как диагностировал клапан адсорбера?
У меня когда крышка бака затянута то конкретно дергает при сбросе и наборе газа, теперь крышку не затягиваю, но небольшие (но достающие) подергивания все равно бывают :evil:
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 10:40
Не не правильно.
Представь, едишь ты в потоке, не быстро, на тахо 2000 оборотов. Впереди поток не притормаживая сбрасывает скорость, ты тоже отпускаешь педаль газа (не очень резко), без тормоза и вместо того чтобы двигателю равномерно снижать обороты он подёргивается. И потом с низов, нажимаешь на педаль не резко и авто делает короткие один-два "дёрг" и потом набирает плавно как надо.
Вот.
