Сьогодні: 25 листопада 2026, 03:24
 Тема повідомлення: Замена двиг-ля с 1.3 MH на 1.6
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 18:59
З нами з: 20 квітня 2014, 18:05
Код мотора: MF 1,6
возможно ли поставить двигатель 1.6 на vw jetta2 вместо установленного 1.3mh?
 Тема повідомлення: Re: Замена двиг-ля с 1.3 MH на 1.6
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 19:01
Код мотора: PB 1,8
Можно,нет проблем
оформи только в ДАИ
0508375985.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 19:02
Год выпуска:: 1985
Можно,нет проблем
оформи только в ДАИ
Смехота даже не кто не будет сомтреть с гаишников на двигатель темболие с 1.3 на 1.6)))
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 19:03
как за нефиг:))) можно еще и 1.8 , 1.9, 2.0, 2.8, 2.9 еб..нуть
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 19:06
Год выпуска:: 1985
Дам совет, поставишь 1.6 будешь не доволен.... в плане мощности и разгона будет на чучтуь лучше
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 19:11
Код мотора: PB 1,8
Можно,нет проблем
оформи только в ДАИ
Это понятно,но и написать что ложи на все свой йух тоже нельзя :D
0508375985.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 19:35
Код мотора: MF 1,6
Спасибо за ответ=) Придётся ли вносить изменения, модификации по кузову? Я так понимаю, судя из найденого в форумах, если менять двигатель, то придётся менять и коробку? а также привода, и т.д и т.п?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 19:39
Код мотора: MF 1,6
Просто хочу узнать к чему надо быть готовым, на сколько придётся опустошить карман на запчасти..=) и на какие именно?!
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 20:53
Год выпуска:: 1985
По криплениям стает один в один, коробка твоя не подойдет, а так все должно подойти, смотря еше какой мотор и какая проводка у тебя старого или нового образца
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 21:01
Виталя,по ходу проводка у него старого образца,на аватарке надпись 1987г. 8)
поменять придется выхлоп от коллектора до задней банки и.т.д
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 21:03
Год выпуска:: 1985
Да я чот не вижу смысла менять с 1.3 на 1.6 ну как минимум 1.8 gu нада
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 21:09
тоже столкнулся с такой проб.у меня 1.3 карб.буду ставить 1.8 RP.коробку 4т.и.т.д.
Ребята сейчас определить какой мотор у тебя стоит очень просто,по паспорту смотрят ход поршня твоего мотора и замеряют,выкручивают свечу опускают штангель и смотрят,ребята по паспорту ход поршня какай? и все
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 21:17
Год выпуска:: 1985
Пацана вр6 ставят вместо 1.3 и не парятся)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 21:43
Виталя, не кто не говорит не ставь,есть возможность пускай ставят s12: :)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 21:44
Год выпуска:: 1985
Не я про документы
