Сьогодні: 17 листопада 2026, 10:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Wilwood, 280mm и Гольф1
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 17:51
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Здравствуйте коллеги.
Моей давнишней мечтой было поставить красивые и мощные тормоза на Гольф1 для установки в 14"диск. Идея засунуть 280мм ротор в колесо 14". s4: Во-первых, люблю когда красиво - когда ротор максимально полностью заполняет пространство колеса. См. BMW X5M-X6M, FERRARI 458.
Во-вторых, хотелось бы получить тормозной путь в 39-37м/100-0км/час. Такая вот мечта идиота..
После предварительных расчетов были куплены 4х поршневые Wilwood. Эти суппорты позволяют использовать их с ротором (тормозным диском) до 330мм!
Суппорты идут с пыльниками, вес с колодками ~1.75кг. В диск 14" влазят. Возможно всунуть даже 285мм ротор. НО!!! Все засада в том, что размеры у американцев идут в дюймах, и толщина суппорта позволяет использовать его с ротором не более 21мм.
И вот здесь первая трудность:
подходящих монолитных (односоставных) тормозных дисков с параметрами 280(+/-3мм) и толщиной 20-20,5-21мм очень мало.
А те, что есть не подходят по какому-либо параметру - вылет, расположение отверстий под болты, не позволяющее пересверлить иx под 4х100.
Ну например роторы с почти"подходящими" параметрами:
Порше 911 72года - 282х20,5 ет35 (ступица 5х126 - не пересверлить!!!)
Хонда Легенд 87-91 - 283 х 21 ет51(с таким вылетом упрется в поворотный кулак!!!)
Рено 21турбо - 285х21 ет37,5 (размер отверстий под болты 5х108 - не пересверлишь!!!)
Тойота МР2 95год - 280х20 ет37 (но размер посадочных отверстий 10х114,3 - ну просто много отверстий)
Из этого есть несколько более-менее вменяемых вариантов:
1. использовать роторы с толщиной 20мм, НО меньшего диаметра - 256-266мм. Как на Гольфе Helmut. Логично, но не то. Тогда смысл заморачиваться с Wilwood отпадает..
2. использовать составные роторы. Дорого! Не только при покупке, но и в дальнейшей эксплуатации, так как составные тормозные части (не ступица) не дешевые - от 87долл/штука.
3. есть вариант выточить центральную вставку (4шт) в суппорт на 2мм толще стандарта, дабы в дальнейшем использовать стандартный ВАГ ротор 280х22мм. Этот вариант на обсуждении, так как не хотелось бы разбирать такую красоту, хотя инструкция предусматривает разборку при ТО суппортов.
4. нашел роторы с почти идеальными параметрами - 273х20 ет42,7 4х108 (задние дисковые вентилируемые роторы ФОРД СИЕРРА/ЭСКОРТ КОСВОРТ - пересверлить под 4х100 без проблем ). Площадь соприкосновения колодки к тормозной поверхности - идеальная. Этот вариант на рассмотрении как самый оптимальный, но не окончательный, так как хотелось все-таки 280+. Пока что это самый реально реализуемый вариант..
Коллеги, может у Вас есть какие-нибудь мысли на эту тему,буду рад выслушать. Присоединяйтесь.
Dynapro_Dust_Boot-lg.jpg [ 132.45 Кіб | Переглянуто 5871 раз ]
x5m-31.jpg [ 80.19 Кіб | Переглянуто 5871 раз ]
Ferrari-458-Speciale-114.jpg [ 115.98 Кіб | Переглянуто 5871 раз ]
F10-BMW-M5-ceramic-brakes-2.jpg [ 799.2 Кіб | Переглянуто 5871 раз ]
 Тема повідомлення: Re: Wilwood, 280mm и Гольф1
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 18:53
Код мотора: PG 1,8
Может возьми тормозной диск на 22мм и притри колодки до желаемого размера?
Тебе нада 21мм - значит надо притереть колодки по 0.5мм каждую, а при следующей замене колодок, возможно уже не понадобиться столько притерать колодки (а возможно и вообще не прийдеться притерать), т.к. тормозной диск тоже будет изнашиваться и станет тоньше, на сколько тоньше? Это будет зависеть от состава колодок и от сплава тормозного диска.
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 19:04
Диск може не влізти в супорт незважаючи на колодки.
Із Мерсівським така ж штука.
Mk.z1m, я за проставки між половинками супорта.
Проте доведеться пошукати прокладки для каналів гальмівної рідини.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 19:30
З нами з: 28 червня 2011, 15:53
Код мотора: PF 1,8
С диска 280х22 у токаря снять по 0.5мм с каждой стороны - останется 21мм, этот диск позволяет эксплуатацию до толщины 19мм.
Или 3-й вариант из твоего списка.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 20:54
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
Варіант 3
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 22:33
Бегло прогуглив желаемый сетап встрети предложения wilwood с 280 тормозным диском 4х100. Исходя из этого могу предположить, что всетаки есть подходящие по толщине диски.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 00:41
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Точить диски или колодки нет смысла.. Колодки 11мм толщиной - это очень мало. Диск точить - уменьшаем "ходимость".
Из кучи дисков (каталогов) которые я пересмотрел - роторов с параметрами 280х21 нет(см. первый пост). Нашел вариант на сайте Вилвуд - но каждый раз заказывать из США накладно будет.
В общем пока склоняюсь к варианту 4 - диски от Косворта. Тем более на зиму можно будет одеть 14"железный диск.
П.С. прокладки (если точить вставки) можно заказать, или же родные постараться сохранить. Еще не разбирал суппорт - не знаю.. Не решился с вариантом.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 01:19
Рідні-то збережуться.
Проте їх потрібно буде вдвічі більше. Зараз там одна лінія стику, а буде дві.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 15:48
Макс, а зачем ты их покупал, если не знаешь, что теперь делать? Или они как-то интересно достались, типа на шару?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 16:53
странный конечно вопрос. хотя нет, вопрос человека который владеет г5 и обслуживает его в рамках "стока" нормальный. Попробую ответить, я думаю что Макс ответит примерно так же.
Такие вещи как эти суппорта не продаются в модификациях "для г1, г2, г3 и тп". это универсальная вещь которую каждый применяет к своему автомобилю, неважко г1 это иди даже не ВАГ. Готовые решения таких супортов "болт-он для г1" можно найти в продаже (хотя не факт), но это будет дорого (хотя и сами супорта недешевые) и не факт что правильно и надежно.
Поэтому люди которые строят старые корчи покупают такие вещи как правило отдельно, а потом собрав инфу по интернету, форумам, рассказам и т.п. адаптируют их под свой авто по своему вкусу. С г2 и выше с этим попроще, так как информации больше и шансов найти готовое решение в продаже больше.
Вопрос Макса не прозвучал "я купил и что с ними делать в г1". Макс спросил совета как поступить лучше, предложив свои варинаты, ожидая услышать рекоммендации, отзывы, замечания и тп.
В итоге, я чесно говоря не совсем понимаю к чему такой вопрос от владельца г5 и чем он поможет ТС.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 17:04
Если отбросить трёп и оценочные суждения, то мой вопрос можно задать так: разве не проще СНАЧАЛА собрать инфу по форумам и только ПОТОМ покупать? Это же недешевая вещь, чтобы "покупать для примерки".
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 17:13
а на г1 невозможно купить вещь такого плана которая становится без примерки и доработок
и никто не говорит что ее поставить невозможно, это можно сделать по разному и каждый выбирает для себя способ удовлетворяющий его требования
еще раз повторю свой вопрос, к чему в этой теме оценочные суждения владельца г5 который в своей машине всё делает по стоку и никогда не "строил" г1-г2?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 17:15
А к чему тут ты, строитель проЭктов? Вот реально? Я задал человеку вопрос, а ты как затычка - тут как тут.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 17:20
советую иногда включать мозг если он есть, говорят помагает
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 17:21
Льошо, адже Сергій частково правий.
Скажімо, я б не купив супорти, що не стануть на 288 диск. А чи стануть з'ясував би до купівлі. Хіба що вони розборні та дісталися б "за пиво" :)
А окрім товщини та діаметра диску ще варто враховувати розмір колодок. Сенсу з тих супортів якщо колодка буде лише, скажімо, на половину ширини гальмівної площини диску?
Так само я робив і коли намагався знайти рішення для встановлення заднього "звичайного" підшипника замість конусного.
Проте маємо те, що маємо і у цьому випадку я б робив проставки між половинками та використовував штатний 280 диск.
