Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:40
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Горит лампочка АirBag.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 11:50
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Снимал приборку, после установки не тухнет лампочка подушки слева возле блока управления светом..
Отключал с низу (в противоположной сторне от замка зажигания) один разъем может из-за этого?
Пробывал отключал общую массу-не помогает.
Есть выход?
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
 Тема повідомлення: Re: Горит лампочка АirBag.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 11:53
Где-то слышал ,что если отключаешь приборку, то включать зажигание после этого нельзя. И именно из-за того, что начинает гореть ошибка подушек безопасности. А вот что с этим сделать не знаю.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 12:40
З нами з: 05 лютого 2009, 10:23
та же самая ерунда. только я руль снимал и после этого повключались и в приборке и в углу торпедо. думаю что можно на компьпютер съездить и обнулить ошибку. руки никак не доходят.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 12:54
Своими силами это не лечиться? Скорее всего включал зажигание при снятии приборки. т.е. подушки на такой ошибке при дтп не сработают?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 12:57
Подушки сработают.
Потушить только компом.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 16:58
Код мотора: AEA 1,6
Подушки сработают.
Юра я конечно могу ошибаться,но при горящей ошибке подушки не сработают.... :oops:
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 17:02
Спасибо Лехе, Balex-72 подсказал кое-что. Завтра отпишусь, попробую исправить.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 17:20
Подушки сработают.
+1. При ошибке тестирования система подушек безопасности не работает.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 17:22
Подушки сработают.
Не говорите глупостей...не пугайте человека.
Мозг знает что ошибка по лампе проверки подушек и спокойно все работает. Еслиб лампу зажгло короткое замыкание пиропатрона, то мозг бы не пытался активировать подуху при ДТП. Меня вобще бесит это заблуждение..
На машине к примеру 11 подушек и тут одна вышла из строя.. давай теперь все отключим..
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 17:25
НУ НЕ БУДЕМ ПРОВЕРЯТЬ. s4:
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 17:26
Подушки сработают.
Теперь понял. Просто я думал, что система не сработает при любой ошибке тестирования.
Буду знать.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 17:37
Буду знать.
Система ценой в 5 000 у.е. не сработает от перегоревшей лампы.. очень плохо.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 20:01
Провел еще один вариант-не получилось-горит. Я на 20 минут отсоеденил аккум, но не помогло нада ехать на комп.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2009, 08:37
Ну это понятно и так. на эти штучки БМВ ведуться. и то не все
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 11 червня 2009, 18:45
З нами з: 28 травня 2009, 22:16
Взагалі дивно що лампочка горить від того що приборку знімав . Я в себе кілька раз знімав і міняв лампочки підсвітки, а лампочка Аірбег не світиться постійно. Може різні мозги стоять, а може просто ти щось випадково відключив якийсь дротик чи порушив в рульовому аєрбегу.
VW Golf 3 1.6 AFT 1997
