Сьогодні: 25 листопада 2026, 00:50
 Тема повідомлення: пропускает цилиндр
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 14:46
З нами з: 07 листопада 2012, 01:00
Код мотора: EX 1,8
Подскажите в чём может быть проблема, пропускает цилиндр через раз на холостых, какой не поймёшь, на газу почти не заметно, но на бензине прям раз в 1-2 сек пытается заглохнуть и тут же выравнивается. 1.6 EZ карб 2е2, Карб в норме, новый бензонасос, провода в норме, свечи тоже, компрессия 9 во всех. Ещё такой вопрос, 9 это нормальная компрессия, или мало ?
 Тема повідомлення: Re: пропускает цилиндр
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 14:51
Код мотора: BFQ 1,6
можно проверить отключая надсвечник поочередно
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 15:00
Код мотора: EX 1,8
отключали, если б цилиндр постоянно не работал, тогда да, увидели бы, а так.... может вобще не один пропускает, а по очереди, ВВ провода в норме, свечи тоже ) трамблёр тоже, только бегунок немного уставший, но из-за него врятли, завтра, а может и сегодня поменяю, увидем ) Полтергейст мб ?)
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 15:09
Код мотора: BFQ 1,6
жди момент пропуска и тогда отключай. Через инте не помогут, все руцями или за деньги :) сори за юмор
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 15:13
Код мотора: EX 1,8
хех, ну как вариант )) ловить момент пропуска, ладно, узнаю какой цилиндр, а может и все они через раз )) что дальше делать ?) просто не знаю что ещё может быть
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 15:51
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
крышку трамблера попробуй поменять, с ней магия бывает. и поприжимай плотно все провода
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 18:15
Плюсую за кришку трамблера та бігунок, теж таке було періодично, поміняв спочатку бігунок - трішки попустило, поміняв кришку - все пройшло.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 20:49
Код мотора: EX 1,8
крышка в отличном состояние, бегунок завтра поменяю, он немного уставший, завтра напишу, прошло или нет
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2014, 22:06
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
крышка трамблера + бегунок. почисть контакты на них, может увидиш разницу. для диагостики - стробоскоп тебе поможет
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 00:47
Код мотора: EX 1,8
бегунок поменял, контакты в крышке почистил, разницы.... ну особо нет, завтра-послезавтра попробую всё же ещё свечи новые, если уж и это не поможет, ну тогда просто незнаю
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 10:42
Возьми у кого нибудь катушку на время, проверь...
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 14:24
З нами з: 06 серпня 2012, 17:58
Код мотора: AFP 2,8
Компрессию на холодную измеряли? Состояние свечей?
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 19:31
Код мотора: EX 1,8
на прогретую, свечи то нормальные, но зазор под газ , завтра постараюсь кинуть свечи новые, времени просто нету =(
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 17:22
Код мотора: EX 1,8
после замены свечей (теперь стоят bosch platinum зазор 0.8 ): на газу двигатель стал немного ровнее работать, но выхлоп подстреливает, на бензине вроде-бы без особых изменений, но появился провал (нажимаю на педаль газа и провал на 1-2 сек, потом резко поднимаются обороты), есть ещё какие соображения у кого ? грешу уже на голову, т.к. если бы что-то с электрики, тогда машина бы на газу вобще бы не работала
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 17:29
А у тебя трамплёр в вакуумом и грузиками?
