Сьогодні: 29 жовтня 2026, 01:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: пищит зуммер давления масла
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 11:53
З нами з: 01 грудня 2011, 10:41
Год выпуска:: 1984
Подскажите к кому можно обратится?
После 2000 пищит зумер..
Давление мерял в норме; датчики менял.. Походу с єлеетрикой что то.. Не могу разобратся
Машина Скирокко мк2 черкаси
Востаннє редагувалось 19 березня 2014, 12:29 користувачем denbrayn, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: помощь с давлением
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 12:00
Назовите нормально тему.
Или у вас 120/200 давление? Тогда спазмалгон нужно попить - сосуды расширить.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 12:01
Код мотора: ABA 2,0
https://www.google.com.ua/search?client ... el=suggest
 Тема повідомлення: Re: пищит зуммер давления масла
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 13:00
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Перевір проводку на цілісність і контакт фішки з датчиком тиску масла.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 13:11
Тема обжевана, обсосана, проглочена, переварена и соответственно... :oops: . Померяй давление на горячую при 2000 об, 90% что будет меньше 2 бар.. Заранее скажу, либо насос, либо вкладыши промвала, коленвала.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 16:06
Год выпуска:: 1984
Ездил мерять давление на холостих 0.6 на 2000 тис 2.5-3..вопрос может снизить давление присадка для промивки перед заменой масла? Присадка хадо которая на 200 -300 км
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 16:26
В смысле снизить? :shock: Если у тебя такое на горячую так давит. То норм. Попробуй датчик давления коричневый поменять.
З.Ы. Ты ж давление в голове мерял? Да?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 16:36
Год выпуска:: 1984
В том и дело что внизу((а за присадку имелось ввиду что разжижать она может масло?.. Мерялось на горячую
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 16:41
В голове померяй.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 16:42
Год выпуска:: 1984
Какое в голове должно бить?..
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 11:05
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
какой двигатель и пробег?
у меня аналогичная ситуация закончилась капремонтом.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 22:16
Код мотора: 1P 1,8
у мене і після капремонту не пройшло)
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 00:04
З нами з: 19 липня 2009, 15:59
тоже трабл-тільки на трасі після тривалого пробігу -після 2тис обертів пищить-перегазовка помагае.....по місту скільки б не їздив ні разу не турбуе.........я так розумію масло від нагрузки розріджуеться і втрачае властивість нормальний тиск створювати.не виключаю що якийсь косяк в моторі прихований але чесно кажучи я не маю ніякого вже бажання лізти до мотора......
--от хочу у вас -знаючих людей запитати---якщо я поміняю масло з 10в40 на 10в50---маю надію я приглушу зумер....бо начитавшись в неті не одну ніч про довбані зумери-багато людей вирішуе так проблему.....
тільки не треба тут зразу вчити -треба тиск міряти.датчики міняти.насоси.мотори і машини міняти--НАСЛУХАВСЯ ВЖЕ!!!1
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 00:08
УПС-не вказав-1.3мн мотор........вкладиші колінвала мінялися.голова перебралась.кольца нові на маслі 3 тис наїздив
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 00:09
чи є у 1.3мн---промвал?
