Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:05
 Тема повідомлення: Замена карбюратра
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 10:33
З нами з: 15 травня 2009, 11:09
Всем доброго дня хочу поменять карб на солекс или вебер двиг1.8 сейчас стоит питбург 2е посоветуйту кто с этим сталкивался
гольф 2 1985г 1.6 к
 Тема повідомлення: Re: Замена карбюратра
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 10:43
Код мотора: EZ 1,6
1.Зачем,почему?Отлаженный,настроенный 2Е лучше солекса.
2.Необходима переходная площадка,вместо родной резинометаллической.
3.Площадка продается на авторынках или точится
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 20:28
Себе поставил, года три как,.. полет нормальный... Переходная пластина снизу, между Солексом и коллектором, сверху - переходной флянец(с овала на круг) под родной фильтр.Трос "подсоса" в салон, слева под рулевой колонкой вместо глушки. Все колхозил своими ручками. Если интересно, могу сделать фотоотчет.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 14:44
З нами з: 13 квітня 2009, 17:13
Я недавно ездил к мастеру по поводу карбюратора), он мне посоветовал выкинуть этот питбург 2е, и поставить слекс.
била пороблема с мимбраной- поменял- 50гр
потом "резинометаллическая подставка" долго не отходит- замена- где то 150-200 гр.
Сломался (не знаю как он там называеться) подсос холодного запуска... прогреваю машину нажатием газа!(деталь пока что не нашёл)
После прочистки на настройки ездила плавно... до первого охолождения, потом завадиться стала ещё хуже, зато стала резвее.. на прогретую на холостой слабо дёргает(наверное холостой надо ещё подкрутить)
Гольф 2, 1.8 GX(2е2), 1987года!
020 5R
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 22:04
Код мотора: EZ 1,6
Это в мастере проблема,а не в карбюраторе.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 11 червня 2009, 08:41
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
Нашим мастерам только тазики и тазокарбюраторы подавай. s5: :twisted:
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 11 червня 2009, 08:49
З нами з: 24 травня 2008, 03:27
Код мотора: AGR 1,9
И то нормально в них не шурупают s6:
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=37656
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 11 червня 2009, 08:58
Спасобо,а расход меньше на солексе.
гольф 2 1985г 1.6 к
ПовідомленняДодано: 11 червня 2009, 09:09
Код мотора: AGR 1,9
А как ведёт себя машина,как приёмистость
ПовідомленняДодано: 11 червня 2009, 09:27
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
В смысле? Уже поменял? Сочувствую...
Если карбюраторщик понимающий - никогда не посоветует переходить на солекс.
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2009, 11:28
Держись Валера, у тебя все только начинается
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 11 червня 2009, 23:31
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
Хоть я и сторонник того, что на машине должно стоять то, что должно!!!!
Но, после смерти баклуши холостого хода(которую очень тяжело достать и дорого) поставил Солекс с тайги(двигатель 1.8). Пластину сделал сам, ток относил токарю для вывода плоскостей(чтоб нигде воздух не сосало).
После перехода:
1.Машина очень хорошо ведет себя на больших оборотах.
2.Соответственно не нравиться работа на малых оборотаз.
Хотя все решается регулировкой.
Расход одинаковый.
Рад только, что избавился от постоянного прогрева при нажатой педали газа, а так грустно с 2е расставаться.
Думаю со временем починить и назад на место!!!
ПовідомленняДодано: 17 червня 2009, 09:24
Всем доброго дня свой 2е еще неменял только снял продул и поставил впринципе работает нормальноно но есть провал когда резко газу и не понял когда и как включается термо заслонка (подсос).
гольф 2 1985г 1.6 к
ПовідомленняДодано: 17 червня 2009, 17:02
Код мотора: AUM 1,8
когда холодно заслонка почти закрыта(находиться в горизонтальном положении)
и по мере прогрева машины она открывается, т.е. в итоге становиться вертикально
ПовідомленняДодано: 26 червня 2009, 10:49
Код мотора: AEA 1,6
Ей богу тема про пиербург и солекс только умеляет.... Сколько раз уже об этом????!!!!
Юзайте поиск люди..писал уже раза три об этом в старых темах про карб..
ЗЫ
Кто ставит соликс поганит машину имхо.
