Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: пищит ремен генератора!!!!!
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 03:06
З нами з: 04 травня 2009, 23:39
Засандаль какую-то хрень, меж генератор и мотор. Чтобы натянуть ремня по колхозному (во время писка). И тогда увидиш: писк это продольное проскальзывание в твоем случае.
Натяжка ремня проверяеться: обхватываешь рукой и крутиш (перпендикулярно ходу ремня).Максимальный угол кручения должен быть меньше 45 градусов.
Да и еще во время писка налей на ремень води (грам 100) если писк пропадет - дело в недотянутом ремне.
Не поленись проверить даю 95 процентную гарантию что ремень недотянут
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 11:38
Максимальный угол кручения должен быть меньше 45 градусов............
Ой-ли??? :shock:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 10 червня 2009, 21:04
На сколько я помню, букварь пишет, что не более 90 градусов двумя пальцами для ремня ГРМ. А с автоматическим натяжителем таким способом не проверяется. Что касается 95% гарантии, то у меня случай наверно попал в остальные 5%. У меня был износ шкива насоса ГУРа. Продольное проскальзывание на самом деле легко выявить, если нагружать устройства (генератор, насос ГУРа)
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 11:09
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
та же хренотень началась с похолоданием (( ремню реально 2 месяца, сначала не пищал, как немного прогреваеться двигатель писк пропадает.
Иногда такой прикол что на прогретой если навалять много ел. потребителей(фары,обогрев стекла,печка,магнитолка) то тоже вищит, газнуть до 3т об -пропадает.
Мейби это шкив генератора изношен ?
брызгал ВД40 на ремень - хватает на дня 3 максимум, дальше та же история(если сыро ещё меньше).
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 11:41
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JH 1,8
Все дуже просто. Я так само помпу поміняв і генератор обдивився з ніг до голови. Ремінь пишить тому що він не достатньо натягнутий. Мені недавно генератора дещо відсунули, на 2 см приблизно, писк пропав. Якщо потрібно буде зроблю фотки.
Нужно попробовать. У меня посвистывает если завести на холодную, около 2х минут посвистит и пропадает...
А можно фото?
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 11:48
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
Ребята - поменяйте стоковый шкив генератора на шкив с обгонной муфтой(038 903 119) и будет Вам счастье s3:
ЗЫ. У меня ремень не пищал, но "прыгал" и создавал дополнительный шум(грохот), менял натяжитель, ролик, ремень, на долго - не помогало :evil:
Golf III Variant, 4 airbag, Clima, АКПП, G4Look, Xenon, ABS, ВBS...
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 11:52
З нами з: 05 лютого 2009, 10:23
у меня уже не свистит, но прыгает. задрал. с таким мерзким звуком.
если поможет я тебя пАцАлую :lol: s3:
ЗЫ: а сколько стоит такая штука??? где взять??
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 12:23
Стоит - около 800 грн. я дал номер по оригиналу - перебивается на рувиль 55467, но скорее всего в коробочке будет ІНА 4962301. Короче - надо искать :D
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 14:39
...поменяйте стоковый шкив генератора на шкив с обгонной муфтой(038 903 119) и будет Вам счастье
А почему этот (с четвертого) а не с третьего :roll:
Они и по размерам разные
038 903 119
внутренний 17мм
наружный 61мм
ширина 42.4мм
028 903 119P
внутренний 17мм
наружный 55мм
ширина 39.1мм
028 903 119P по INA цена примерно 520 грн.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 15:56
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
А можно фото?
Тоже свист на протяжении около 5-ти минут. Как прогреется - всё нормально. Грешу на ремень (Made in Indiya).
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 16:12
Код мотора: AEA 1,6
+1 тоже самое
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 18:06
З нами з: 10 листопада 2009, 20:31
Код мотора: AAM 1,8
у всех пищит, и у меня пищит, пока холодный, чуть прогревается газнучь пару раз, и свист исчезает, ремень натянут до полного(мантировкой уже дотягивал), кстати как вода попадает тоже свистит!
GOLF III 1.9TD 1994г мех.КП
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 00:27
038 903 119
внутренний 17мм
наружный 61мм
ширина 42.4мм
028 903 119P
внутренний 17мм
наружный 55мм
ширина 39.1мм
Это я себе такой ставил на AFN, он по диаметру больше чем тот что стоял у меня - но стал как родной s3:
