Сьогодні: 28 листопада 2026, 00:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Акция для мк7 45D4, 34F6
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2014, 13:58
Друзья, поступила инфо что некоторые автомобили должны (по желанию), в зависимости от ВИН кода, пройти доп "диагностику" в ОД.
ВАЖНО! акция не распространяется на те автомобили, которые самостоятельно обновляли ПО или проходили чиповку.
 Тема повідомлення: Re: Акция для мк7 45D4, 34F6
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2014, 14:07
Сервисное мероприятие: 45D4
На автомобилях Гольф, выпущенных в ограниченный промежуток времени, выполняются сервисные мероприятия в зависимости от комплектации:
- оптимизируются характеристики отпускания эл.мех. стояночного тормоза
- ПО блока управления двигателя
- ПО блока управления блокировки дифференциала передней оси
- на некоторых авто с дизельными двигателями необходимо удалить защитный кожух, который предполагалось использовать в качестве защиты при транспортировке
Данная акция распространяется не на все автомобили. Перед началом ремонта следует проверить при помощи "Индивидуальных указаний по автомобилю" в ELSA или системы Service-Online, подпадает ли авто под указанную акцию.
На авто, подпадающих под действие акции, необходимо выполнить проверки и ремонт по всем действующим сервисным акциям/мероприятиям в рамках пребывания в сервисном центре.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2014, 14:36
З нами з: 24 липня 2013, 13:52
По 45D4 ясно. А що по 34F6? Просто цікаво. Може хто знає...
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2014, 15:12
Техническое обоснование:
На автомобилях с 7-ступенчатой КП с двойным сцеплением (DSG), выпущенный в определенный период, токопроводящие отложения (в результате электролиза) в блоке управления КП могут приводить к коротким замыканиям и срабатыванию плавкого предохранителя коробки передач. Из-за отключения питания сцепления размыкаются, и автомобиль движется накатом.
Масло меняют на G 052 512 ** в объеме 1.9л. + клеится наклейка о прохождении сервисной акции 000 010 006.
Из другого источника
Меняют синтетическое масло G 052171A2 на минеральное G 052512A2, необходимо 1,9л.
"Масло трансмиссионное VW G 052512A2 — оригинальное специальное трансмиссионное масло для механических коробок передач, редукторов и главных передач некоторых моделей автомобилей концерна Volkswagen."
Авто загоняют на подъемник, откручивают сливную пробку и сливают масло, далее с помощью специального инструмента извлекают отсатки масла. После снимают АКБ, шумоглушитель — теперь можно подобраться к пробке для залива масла. Вобщем, ничего сложного.
Также при необходимости должны обновить ПО блока управления коробки передач. Обновляют с версии 2668 до 9056, через 2 недели после замены.
Авто начинает быстрее реагировать на педаль газа, быстрее трогаться с места без нажатия на акселератор (ИМХО).
Естественно, это достигается за счет новой прошивки, а не масла.
Востаннє редагувалось 08 квітня 2014, 15:22 користувачем Davydov, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2014, 15:17
Это не диагностика, а определенные мероприятия завода направленные на предупреждение неисправностей.
34F6 действует не только на Г7.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 08:32
Стал обращать внимание на момент, когда пристегнут ремень, включаю драйв и просто нажимаю педаль газа, чуток по другому срабатывает ручник
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 09:01
З нами з: 06 грудня 2012, 11:34
Как определить по ВИН коду, попадаешь ты или нет! Я не совсем понял!?
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 09:02
Ну так, по-іншому: якщо пристебнутий пасок - досить тільки натиснути на акселератор, і ручник сам відпускає. Якщо ж непристебнутий - треба примусово мануально вимкнути ручне гальмо...
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 09:04
Так, але зверни увагу як він зараз спрацоьвує автоматично, і як буде після оновлення
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 09:08
Ок, відпишусь:)
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 09:13
Ок, відпишусь:)
доречі, можемо встрінутись, спробуєш
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 09:22
Подивись, наприклад, тут: http://atlant-m.kiev.ua/ru/action-vin/
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 09:23
Ок, відпишусь:)
Ти вже зробив (45Д4)? Скільки часу зайняло?
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 09:26
Ок, відпишусь:)
Зробив одразу з першим ТО. На все уйшло рівно 4 години.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 10:12
Актуальная информация в ELSA, на других ресурсах могут быть ошибки.
