Сьогодні: 25 листопада 2026, 21:07
 Тема повідомлення: стартер на 2.0 16ве
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 19:08
З нами з: 09 жовтня 2012, 20:00
Код мотора: 3G 1,8
підкажіть в кого який стартер стоїть на моторі 2.0 16v?? в мене мотор 9А на карбах, поставив стартер 0.9 кВт, акум 60А...ток пускового розряду ...пізніше гляну!! кароч при повній зарядці акумулятора стартер крутить, проїхався туда-сюда - щелчок і здох...гена в нормі !!! питання - замалий розряд на акумі чи просто стартер не взгрібає - завелика для нього нагрузка?? в результаті садить акум?? будь-ласка хто може відгукніться, дякую!!
 Тема повідомлення: Re: стартер на 2.0 16ве
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 19:09
Ну і до чого тут стартер?
Дивитись генератор, АКБ та їх проводку.
Не вірю, що за описаних симптомів все гаразд із пуско-зарядною системою.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 20:21
Код мотора: 3G 1,8
дякую...!! а стартер при не достатній своїй потужності(як малопотужний двигун) при виконанні більшої прикладеної до нього сили, може "захльобуватись" - це супроводжеється електромагнітним замиканням, внаслідок чого росте струм ну і сідає АКБ - цікавить в кого стоїть стартер 0.9 кВт і яка АКБ на даному моторі...??? ще раз щиро дякую!!!
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 20:25
Ти не туди дивишся, відчепися від стартера.
При зарядженій АКБ стартер крутить - ти ж сам написав.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 20:28
У меня на 9а стоит стартер 0.9кв и все в норме.
Смотри проводку, генератор, аккум и втягивающее.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 20:30
З нами з: 02 березня 2010, 21:44
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
Буває втулка стартера (та що в коробці) зношується і на гарячу клинить стартер. Ще варіант є з підгорівшими щітками в стартері, теж на гарячу не крутить добре. Ну і варіант про поганий мінус і контакти.
VW Scirocco MK2 GT' 82
2,0 16V Megasquirt 1 ECU
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 22:27
А если на холодную крутит плохо стартер, а на прогретом нормально? Сори что вклиниваюсь в тему.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 23:03
Код мотора: 3G 1,8
а характеристики свого АКБ можеш сказати!!???дякую..!
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 23:08
Был старый бош на 60ампер\часов
Сейчас новая амега на 74ампер\часов
З.Ы. Только у меня стартер БЕЗфтулочный с г4
Востаннє редагувалось 06 квітня 2014, 23:09 користувачем skuns, всього редагувалось 1 раз.
Код мотора: 3G 1,8
на холодную,на прогретом - пофік, просто яка ситуація - заряд акума чуток падає після кількох заводок, але падає до норми...но вже не прокручує двигло..!
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 23:10
Код мотора: 3G 1,8
поняв, а пусковий ток, можеш глянути!!???
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 23:23
На боше был 600ампер
на амеге 780ампер
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 23:51
Код мотора: 3G 1,8
поняв, а пусковий ток, можеш глянути!!???[/quote]
на амеге 780ампер[/quote]
оооо....спасібки!!! завтра гляну в себе!!!
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 07:38
Roman_007, ти абсолютно не туди дивишся...
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 07:59
З нами з: 15 грудня 2012, 18:37
Код мотора: PG 1,8
Та же беда, машина на карбах, стартер от г4, плохо крутить стал, вскрытие покажет что в нем, (поставлю временно родной) а гену заведомо возьму рабочую с машины друга, буду выяснять что за беда
