Сьогодні: 24 листопада 2026, 21:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 13:16
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Я понимаю что тем подобных было множество но перерыв все никакого ответа для себя не нашел...потому создал эту!!
Есть Гольф 3 1993 г. мотор 2Е!
Все поменяно форсунки почищены...ездил и работал как часики. Заводился с полпинка. И тут однажды вечером я его завожу а он 2 сек и глохнет..и так раза 3 пока я его не прогазовал...Все прошло...доехал до стоянки. Поставил. Утром пришел заводить....а он завелся и через 2 сек заглох...и так раза 3...потом прогазовал и все проблема в течении дня не возникала....ездил по делам машинка без проблем ...бежит резво обороты четенькие...все гуд....
Вечером поставил на стоянку...и опять на следующее утро еле завел раза с 5-6...и все...в течении дня все заипца...и подолгу под домом стояла и остывала...но заводилась с полтыка...
Вечером опять на стоянку...и с утра вообще не завелась....раз 20 пытался...пока акум не ушатал(((
Выкрутил свечу....она мокрая....давление в рампе есть....искра на свече выкрученная на 1м цилиндре есть. Зажигание ввставлено правельно.
Заметил что если долго стартером маслаеш а потом выкрутить свечку то из цилиндра беленький дымок идет.
Я еще грешу немного на то что последние литров 50 я заливал этот новый спиртовый бенз А95е премиум(био). Но не думаю что он мог убить форсы.
Посоветуйте что мне делать(((
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 22:30
Подниму темку.
Как на био топливе машинка работала?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 00:31
Да я ничего особенного в отличии от бенза не заметил...езхала как и раньше...но я ведь залил биотопливо сверху бенза в бак...а потом по мере выкатывания пару раз по 20 литрачей еще доливал....как по мне вроде как расход увеличился...но незначительно...да и тупее машинка стала.....До этого все время лил А92 от WOG.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 12:17
Куда все знатоки делись??? Что никто ничем не поможет?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 13:42
При эксплуатации на 95Е, требования только одно. ВСЯ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ. ЭТОТ БЕНЗИН (верней не бензин, а спирт) ОБЛАДАЕТ ЧИЩАЩИМ СВОЙСТВОМ.
У тебя всю ту грязь, которая накопилась за время эксплуатации машины, поднялась, и погнало в цилиндры.
Рекомендую поменять топливный фильтр и поставить дополнительно фильтр тонкой очистки (прозрачный). И менять его по мере загрязнения. После того, как все выйдет – можешь спокойно ездить.
Я на 95Е катаюсь уже год.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 17:56
Так а завестись мне как?(((
может форсы помыть?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 21:14
может форсы помыть?
Фільтр поміняй. І установи прозорий фільтр для контролю.
Форсунки почистити, теж не завадить.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 21:31
На выходных этим планирую заняться.....надеюсь поможет...
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 23:16
У тебе нема вибору. Процес запущена. У тебе все вийде.
Успіху.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 23:28
З нами з: 26 жовтня 2013, 08:37
Код мотора: AAA 2,8
Димон ввостанавливай жужика) На улице тепло! Пора катать!
Golf - Connecting People
Golf 2 1.3 NZ был
Golf 3 1.8 AAM катаю
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 08:44
Код мотора: AFT 1,6
Не помешала б диагностика! Для начала поверь датчик температуры ОЖ.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 12:37
Даже с мертвым ДТОЖ машина заводиться но работает некоректно. Диагностику сделать негде. Кто подскажет как проверить питание на разьеме топливной рейке?
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 16:55
Код мотора: AFT 1,6
По поводу ДТОЖ! ПРоверте 1и3 пины, и не будте так уверены ,что он безфункционален.
Что касается питания РАМПЫ - 2 пин красный провод ,это +( появляется с влюч. бензонасоса) 1 пин- это минус цвет провода кор/ желт. управляется ЭБУ.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 22:14
Не вопрос по поводу ДТОЖ есть рабочий проверенный могу его подкинуть....но нн думаю что на процесс щаводки он так влияет....
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 22:34
что сегодня делал, фильтра менял!?
