Сьогодні: 13 листопада 2026, 17:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 24 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Рветься трос сцепления
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 18:51
Код мотора: CAYC 1.6
я наловчился за 30 минут, самому не сложно...сначала отодвинул сиденье, залез и снял педаль с защёлки (металлической), а потом с фиксатора и уже вставил сам трос и педаль на место
1 раз менял на сто - взяли 50 грн, но они ничего не снимали, а игрались так
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 18:54
Так в какое отверстие ставишь?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 18:57
получается что как на первом рисунке :(
т.к. на моих фото выше, перегиб и обрыв именно там
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 19:27
Каким образом ставишь трос? Как подлазишь?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 19:34
подлез под сам педальный блок и там сразу все видно, перед этим сняв маленький защитный кожух (он откручивается пластиковым зажимом)...с первого раза тяжело, несколько попыток с фонариком дают свой результат
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 19:52
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/p ... eniya.html
хороший мануал, похож с гольфом
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 17:27
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
ппц я когда менял трос матюкался не мог вытащить старый, он был как на 1 фото, вверху, новый поставил в нижнее.
Кстати, порвался мой походу из-за того что вилка сильно прижималась к коробке, даже видно бороздку от вилки, может стопорная пластинка провернулась хз, но трос порвался при тугом нажатии, педалька должна легко нажиматься, я это понял после установки нового
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2017, 12:57
Підскажіть,
який трос в кого стоїть.
Бо мій з ручним регулюванням вчора пішов на пенсію, поставив запасний оригінал (про який я писав раніше)
Замовив sachs автоматичний...в когось встановлений такий?
Як він зводиться?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2017, 20:04
Підскажіть,
Як він зводиться?
Взводится очень просто, берёшь за конец которые идёт к лапе КПП, заталкиваешь полностью внутрь и полностью вытаскиваешь назад, не отпуская накидывает на уши фиксатор
mk3 GT 1.8 ADZ
