Сьогодні: 19 листопада 2026, 00:53
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 09:42
З нами з: 13 вересня 2009, 17:08
Добрый день. Может есть у кого то адрес где можно сделать короб для сабвуфера и подключить правильно акустику? Желательно Киевская область. Буду очень благодарен за помощь.
GOLF V 1.6 МEХ
ВАЗ 21063 - Рабочая
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 12:57
Что никто не знает где можно сделать корпус под сабвуфер? :( :( :(
GOLF V 1.6 МEХ
ВАЗ 21063 - Рабочая
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 14:08
З нами з: 29 березня 2013, 10:47
Код мотора: AHU 1,9
Дай размеры )))
HONDA Civic 1,3I 1992г.(первый автомобиль) -продан
BMW 318I 1,9I 1999г.-продан
VW T4 Westfalia 2,5TDI 2002г.-продан
BMW 730I 3,0I 1996г.-продан
VW Caddy 1,9D 1996г.-имеется
VW Golf 1,4I 2002г.-имеется
NISSAN Maxima A33 2.0I 2006г.-продан
VW Passat CC 2.0T 2011г.-продан
MITSUBISHI Outlander 2,2D 2014г.-имеется
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 14:21
Размеры сам не знаю. Багажник гольф 5. Два сабвуфера Hertz ES 300.4 D.
Размеры, мм 300
Мощность номинальная/максимальная, Вт: 350/700
Уровень чувствительности, дБ/Вт (1 м): 93
Номинальное сопротивление, Ом: 4+4
Звуковое оформление: зя/фи
Материал диффузора: Водоотталкивающая прессованная бумага
Материал корзины: сталь
Монтажная глубина, мм: 141
GOLF V 1.6 МEХ
ВАЗ 21063 - Рабочая
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 14:55
З цих даних нічого толкового не зробиш.
Потрібні акустичні параметри динаміку, з яких вже можна розраховувати корпус.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 15:22
А які в нього повинні буди параметри? Це все що я знайшов.
GOLF V 1.6 МEХ
ВАЗ 21063 - Рабочая
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 15:28
З нами з: 15 грудня 2012, 18:37
Код мотора: PG 1,8
Полностью укажи технические характеристики саба (хотя бы какая модель)
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 16:05
Я же уже писал.
Размеры, мм 300
GOLF V 1.6 МEХ
ВАЗ 21063 - Рабочая
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 16:50
В якості прикладу (якщо не відкриється - то внизу вкладка Specifications)
http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/h ... ifications
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 19:48
У тебя цель обе головы использовать (по какой-либо причине) или получить результат, из числа имеющегося?...
Еси шо, рассмотрю вариант продажи своего короба (ЛС), под 30ку-закрытый ящик, 23,7л. (лобовая сторона- дсп+влагостойкая фанера=5см., остальные стены-2см влагостойкая фанера, обтянут карпетом в цвет черного карпета башажника г5, клеммник на 2ю катушку) , гугля говорит, что на твой саб можно начинать слушать с 20литров з.я.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 22:26
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
По изготовлению корпуса - звони, дам контакты очень толковых людей
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
